 Возможно ли вставить котел? Следующая тема
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присмотрел порядовку в скетче - возможно ли вставить котел из труб (как у Кузнецовок) ?
И еще вопрос по фундаменту - почва сухая, грунтовые воды далеко. Достаточен ли фундамент глубиной 50 см (бутован дикарем)?
Спасибо!
oik-20 (v.6.).zip
 Название файла:  oik-20 (v.6.).zip
 Размер файла:  220.07 КБ
 Скачено:  472 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
По прочности хватает 30 см армированного бетона. Перед заливкой надо убрать плодородный слой, а если фундамент получается слишком глубоко, то его чаще дешевле поднять кирпичом (отбраковкой), а не заливать массивный монолит.
В ОИК-20 можно вставить регистр, но тогда лучше изменить конструкцию дымохода, чтобы регистр шел от стенки к стенке, для чего сделать его более узким и длинным при том же сечении.
Замечу, что регистр дает тепло только при топке, а дальше мощность резко падает.
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
По фундаменту понятно. А вот с регистром не очень - я наблюдал тут жаркие дебаты по монтажу котла (в топку или в колпак), насколько я понял после окончания горения печи регистр берет запас тепла аккумулируемый кирпичем?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для этой печи, есть проект под котёл из труб: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=39206#39206
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так оно и есть. Только темературы другие.
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура как вы используете свою печь с насосом или ЕЦ ? У меня дом одноэтажный и хотелось бы ЕЦ...
Виктор - спасибо, думаю для чугунной батареи пойдет и теплая вода ))
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком расположении регистра, естественная циркуляция будет надёжна, только в системе отопления двухэтажного дома, с радиаторами на втором этаже(для этого и планировалось), в одноэтажной же системе, гравитационный напор, при таком расположении регистра и стандартно расположенных радиаторах(под окнами, т.е. ниже регистра), может оказаться недостаточным.
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воот.. И лучше узнать о этом заранее а не после постройки)))
Понял, спасибо.
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если продолжить трубу подачи из котла на чердак (это метра 1,5 будет) естественно утеплить ее и разводку по чердаку сделать ? Тогда давления для ЕЦ хватит?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
alex27info, я где-то картинку выставил откуда берется движущая сила ЕЦ.
Вкратце имеет значение лишь середина батарей и середина котла - чем больше между ними разницы, тем мощнее ЕЦ... если же они близки/совпадают, то слабая ЕЦ осуществляется за счет остывания труб, что идут вниз к батареям. Это несколько снижает эффективность отопления ибо греем и так горячий воздух под потолком.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
необязательно делать всю разводку по чердаку, достаточно небольшого участка.
Полагаю, что если всё сделать правильно и грамотно, то работать будет, но насосик, я всё же поставил бы, хотя бы для начального толчка...
