Николай К.
Регион: Иркутск
Чт 2 Февраль 2012, 07:22
Здравствуйте уважаемые!
Имеется: дом, брус 15 на 15, площадь 24 м. кв., высота потолка 220,
Необходимо: печь для зимнего проживания,
Требования к печи: отопительная, простая, надежная, кирпичная, под разделку,
футерованная, размер основания печи в пределах 100 на 80.
Вопрос: что это за печь? где взять проэкт, порядовку.
Печь класть возможно буду сам, это решение пришло после того ,как я пригласил нескольких печников, которые сказали примерно: да, умеем, стоить
будет от 40 тыс., фундамент и заделывать крышу вместе входа трубы небудем,
топите дровами?, тогда шамот не нужен.
Чт 2 Февраль 2012, 08:28
Вот лично моих домашних не убедишь в преимуществах "чисто отопительных" печей, в кот. нет хотя бы ХК "по-чёрному".
А проект сложно порекомендовать не видя планировки дома.
Выкладывайте план ПМЖ и ожидайте советов!!!
Чт 2 Февраль 2012, 08:55
Николай К.
Регион: Иркутск
Чт 2 Февраль 2012, 09:20
Выкладывайте план ПМЖ и ожидайте советов!!! |
Рисовать еще не научился, а план проще небывает: печь должна делить кухню
от комнаты,примерно на равные части, (3 на 4). Дом- 6 на 4, по длинной стороне по средине проходит конек (3 м. от стены), вот нужно так, чтобы не выйти трубой на конек .
Николай К.
Регион: Иркутск
Чт 2 Февраль 2012, 09:27
| Elm писал(а): |
| 100x80 см (4х3.5 кирпича) - это несколько избыточно для 24 м2, . |
Уточняю- я имел ввиду не более 100*80, т.к. домик и так маленький.
Чт 2 Февраль 2012, 09:28
В Виндовсе есть встроенный графический редактор - Paint - для наброска вполне хватает его...
Если тянуть линию, зажав клавишу "Shift", она получается строго прямой... остальное интуитивно понятно.
Принимаете 1 пк =1 см и чертите в масштабе - длина лини показывается при движении в правом нижнем углу редактора.
Boris759
Регион: Belarus
Чт 2 Февраль 2012, 09:43
| Николай К. писал(а): |
| Elm писал(а): |
Уточняю- я имел ввиду не более 100*80, т.к. домик и так маленький. |
ЧИСТО ОТОПИТЕЛЬНАЯ 102/77
233.99 КБ |
1175 раз(а) |
Чт 2 Февраль 2012, 10:15
Boris759, ну и зачем по Вашему такая большая печь для дома 6 на 4 ? - ее ж и не протопить толково будет, чтобы домик не превратился в филиал Республики Конго.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 2 Февраль 2012, 10:24
| Elm писал(а): |
| Boris759, ну и зачем по Вашему такая печь большая печь для дома 6 на 4 ? - ее ж и не протопить толково будет, чтобы домик не превратился в филиал Республики Конго. |
Человек живёт в Иркутске, да и стены брус 150х150 не "гуд" для его региона( в средней полосе рекомендованно не менее 200)
Чт 2 Февраль 2012, 10:35
...Имеется: дом, брус 15 на 15, площадь 24 м. кв., высота потолка 220,
Вопрос: что это за печь? где взять проэкт, порядовку... |
Для зимнего проживания в Иркутской области в доме со стенами из такого материала, увеличенная мощность печи лишней не будет.
А вот построить заведомо "слабую" - чтобы потом топить её не только два раза в сутки - вполне вероятный шанс имеется...
Чем и как утеплён дом?
Всё-таки - выкладывайте план...
Boris759
Регион: Belarus
| Виктор_А писал(а): |
| Elm писал(а): |
Человек живёт в Иркутске, да и стены брус 150х150 не "гуд" для его региона( в средней полосе рекомендованно не менее 200) |
присоединяюсь.У нас сегодня ночью было -27, дома- "хоць ваукоу ганяй",а представьте Сибирь.
Да и 4/3 -кирпича это немного,просто тут придется ее по высоте уменшить из-за низкого потолка
Чт 2 Февраль 2012, 10:38
Периметр печи, что предложил Борис, 3.6 м - средняя мощность будет, соответственно, 3.6 кВт, а, значит, или топим бороду Деду Морозу с эффективностью 150 Вт/м2, или печка будет все время "не в режиме" - какие-то части будут просто холодными...
Не, конечно, запас нужен, но не такой же, как и дом стоит утеплять чтобы теплопотери были на уровне 60-70 Вт/м2... иначе придется вечером перетапливать помещение, чтобы утром проснуться в более-менее комфорте.
У меня было -23... стенки - лампач (глинокирпич), обложенный кирпичом при общей толщине около 60 см... тепло, однако.
Про Сибирь ходит куча анекдотов... на самом же деле это просто резко-континентальный климат, а мороз страшен поскольку-постольку... дышать и неспешно ходить при - 30 реально легче чем в Питере при - 8 ибо влажность там очень низкая в отличии от европейского климата...
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 10:50
Уважаемый Elm. Запас на печи данного региона просто необходим(уж больно большие перепады по температуре. А по поводу неравномерности прогрева массива печи, это недостаток конструкции. Предложенная Борисом конструкция(симетричная) лишена этих недостатков
Николай К.
Регион: Иркутск
Чт 2 Февраль 2012, 14:30
Ну, каков первый рисунок?
Повторюсь- надо чтобы труба не попала в конек, а брус все-таки 18 на 18,
а больше недели морозы за -30, несколько дней было утром за-40.
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 14:39
Вполне прилично
Чт 2 Февраль 2012, 14:42
Ставьте камино-печь с ХК и ЗЛХ: ДТ со стеклом - в зал, дверцу ХК - в кухню. Здесь проектов немало.
Правда для финских дверок 400-той серии дымоход потребуется 130х250!!!
А если Литкомовскую "ДТ-4 стекло" то будет достаточно и 130х130.
Николай К.
Регион: Иркутск
Чт 2 Февраль 2012, 14:45
Борис, спасибо, визуально я примерно такую и представлял, вопрос: где найти о ней по подробнее, тем более , я понял что труба ближе к лицевой части,что мне и нужно
Boris759
Регион: Belarus
Чт 2 Февраль 2012, 14:47
ту что я выложил надо спиной заподлицо с перегородкой.Тогда труба пройдет рядом с коньком,что идеально
Чт 2 Февраль 2012, 14:56
Я бы рекомендовал что-то типа ОВИК19: кухонная плита закрывается дверками, есть ЗЛХ.
В топку можно пихать бревнышки до 45 см.
Если что, можно чтобы печка немного и выступала - пятерик дымохода поворачиваем на 90 градусов.
http://www.stove.ru/foto/_1823898907.jpg
Николай К.
Регион: Иркутск
Чт 2 Февраль 2012, 15:08
Андрей Алексеевич, по камино- печи для меня есть НО, не те "хоромы" чтобы
созерцать огонек, видимо размеры у нее побольше, да и сложнее в кладке для первой печи
