 Сушка дров Следующая тема
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю насколько ново, но мне понравилось.
http://www.backwoodshome.com/articles2/fluckiger132.html
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел подобное, но без навеса "грибка" над всей поленицей, последние со временем мокнут и гниют.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понял, данная конструкция только для сушки, так что навес можно делать "временным" из коры, куска пленки и.т.д. По мере просушки, дрова убираются в сарай/дровницу. Мужик пишет, что даже свежие дрова, за "короткое лето" высыхают до трещин.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, куда проще сделать постоянный навес из клеенки с хорошим выпуском от дождя, где "стройными рядами" выстроить поленицу.
Если же это близко к дому, то используем для сушки стенку сарая, бани и.т.п., где делаем постоянные стойки, чтобы дрова обдувались и от стены.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие снопы смотрятся достаточно эстетично, особо если это поселок, который дорожит своим имиджем.
Все лучше, чем у нас в деревнях вдоль забора поленица.
Да и по продуваемости такой скирды согласен, за лето высохнет "до трещин".
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь и строить ничего не надо, да и места меньше занимает. Ну и сохнет лучше, плюс конструкция достаточно устойчивая, без всяких колышков и заборов.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел интересное замечание к данной версии сушки дров.
Перевод гугловский, но вроде все понятно.
Там есть одна особенность европейской версии, которая не отображается в статье, хотя, конечно, не означает, что она не будет работать без него. В Австрии и Германии, они едут кол в землю в центре круга, и они отмечают долю в точке 20% полюс высоты сверху. Они складывают в верхней части столба, и когда они могут видеть знак, они знают, что дерево сухое достаточно, чтобы сжечь, так как он сократился на 20%, какие данные и определить, что это опытный. Я думаю, тип и цвет деревянных частей меняется, так что кто знает, означает ли это кластеризация много.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но %% усадки по влажности дров в снопе сложно отследить, поскольку усадка будет иметь незначительный процент и "выловить" ее по высоте жерди сомнительно.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в последней строчке цитаты, тоже вижу сомнение. Но почему то, ставят. Confused
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас сушат так: привезли, порезали, порубили, сложили по стенкам сарая, на высоте где-то 50 см от земли, чтобы дождь не летел (сверху есть хороший выпуск крыши)... оно и стоит целый год.
Потом на следующий год, привозим свежую партию , а то, что есть складываем внутрь сарая в уже более плотную поленицу и топим ими зимой.
Круглая поленица видится полезной только если дрова "перерабатываем на месте" - далеко от дома, чтобы потом привезти сухие и сразу спрятать внутрь... только вот если у нас, так своруют же.
В дворе же она будет только место занимать, как и надо будет все время следить, чтобы дети не залезли и не травмировали себя.
tutser
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2012, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас так все складируют дрова на улице... каждый двор
