Sergey_P
Вс 5 Февраль 2012, 16:10
Проштудировал массу форумов,но так и не нашел ответ на свой вопрос. Имеется ТТ котел виадрус 24 кВа.Сейчас работает на дровах,дымоход сендвич.Хочется перейти на уголь,а следовательно дымоход сделать кирпичный.Не могу определиться с сечением кирпичного (выход из котла 156),а т.ж. какой кирпич использовать.Буду очень признателен за советы.
Sergey_P
Пн 6 Февраль 2012, 20:02
Товарищи, ну дайте совет,а то придет печник работать,а я не подкован.
Пн 6 Февраль 2012, 20:15
вы думаете все знают этот котел или бросились искать по инету....
покажите паспорт на аппарат...там решим
Пн 6 Февраль 2012, 20:22
Сделайте пятерик (т.е проем равен одному кирпичу) с вводом дымогазов сбоку и емкостью для сбора и отвода конденсата в основе, а также прочисткой.
Кирпич - рядовой полнотелый,.. смотреть надо на гладкость боковых стенок (с которыми потом будет соприкасаться дым) от М100 и выше.
Обычно ставим на глинопесчаном растворе, а последние пять рядов - на цементнопесчаном, где желательно сразу замонолитить анкера под дефлектор.
Внешнюю поверхность штукарим и желательно побелить (если это ес-но позволяет размещение) - трещины хорошо будут видны.
Внутреннюю - швабрим, никаких затирок - они потом все равно отвалятся.
P.S. Может и шестерик понадобится, если не тот котел посмотрел...
Последний раз редактировалось: Elm (Пн 6 Февраль 2012, 20:30), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий Смирнов
Пн 6 Февраль 2012, 20:27
Здравствуйте
Не в кирпиче дело, а в швах.
На сегодняшний день общество пришло к выводу что ..
1) круглый дымоход лучше квадратного.
2) гильзуют дымоходы для того что бы уйти от ситуации со швами (керамика или нержавейка)
3) гильзованную трубу можно при случае заменить(ремонто пригодность)
4) для твердого топлива лучше керамика (ею так же гильзуют шахту)
5) дымоход-гильзу утепляют
6) сечение дымохода у Вас указано в паспорте к котлу, его и монтируйте.
7) установка прочистных дверок-люков для систематической ревизии и прочистки дымохода. Сюда же и сооружение "лесницы" на кровлю и на кровле для удобства обслуживания дымохода (планируется зараннее)
Sergey_P
Пн 6 Февраль 2012, 21:24
Спасибо,что откликнулись.Особо elm,ответ по существу.Пытался просчитать кирпичный дымоход сам,получилось пятерик с запасом.Смутило,что запас довольно большой.С другой стороны меньше то некуда.Кирпич смотрю полнотелый керамический LODE,что скажете?Вот данные по котлу,у меня четыре секции.http://www.estrade.ru/files/Viadrus.pdf
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Пн 6 Февраль 2012, 21:25
Sergey_P писал(а): |
Проштудировал массу форумов,но так и не нашел ответ на свой вопрос. Имеется ТТ котел виадрус 24 кВа.Сейчас работает на дровах,дымоход сендвич.Хочется перейти на уголь,а следовательно дымоход сделать кирпичный.Не могу определиться с сечением кирпичного (выход из котла 156),а т.ж. какой кирпич использовать.Буду очень признателен за советы. |
Вариант трубы с щитком,рассмотрите.Всё таки экономия.
Пн 6 Февраль 2012, 21:55
Цитата: |
Кирпич смотрю полнотелый керамический LODE |
Перерасход средств - обычный рядовой вполне годится, главное чтобы был без глубоких трещин и известковых включений.
Таки пятерик.
Труба со щитком, конечно, хорошая идея, только вот котел в роли источника дымогазов мало подходит - уж слишком из него ДГ холодные.
Вт 7 Февраль 2012, 17:28
Я уже писал ответ на такой вопрос.Яндекс pe4ka найти и мои сообщения найдешь.Клади отопительный щиток можно с летним ходом и вентканал.Труба на щитке будет.А если придет МАСТЕР то не переживай и щиток будет и правильный раствор.Только договор нужен и рекомендации.В Рязани на 60 тыс пролетел заказчик.130Х130 ВЕНТКАНАЛ 130Х250 ДЫМОХОД. На печах выжил блокадный ЛЕНИНГРАД....
Sergey_P
Вт 7 Февраль 2012, 19:16
Да,со щитом было-бы здорово,но теперь поздно.Фундамент только под котел и коренной дымоход.Дом построен давно.А кирпич LODE заинтересовал высокой морозостойкостью,цена конечно атомная.Поделитесь морозостойкость-важная составляющая?
Вт 7 Февраль 2012, 19:21
Зависит от того планируете ли Вы штукатурить дымоход выше плоскости крыши - сейчас вот пошла такая мода, что дымоход делается "голым" (оно не есть хорошо вообще-то)
Под крышей же обычного кирпича вполне достаточно, как и надо его оштукатурить и побелить, чтобы все трещины сразу становились видны.
Sergey_P
Вт 7 Февраль 2012, 19:43
Уличную часть хочу штукатурить,а внутреннюю наоборот хотел оставить кирпич.Но внутренняя часть будет под контролем(котельная,мансардная комната)Большое спасибо за советы и рекомендации.
