Drovoseka
Регион: Хмельницкая обл.
Чт 9 Февраль 2012, 14:42
Нужен совет мастеров. Собираюсь переделывать дымоходную трубу (повреждена и конденсатом заливает), но есть вопрос. От щитка в трубу у меня идет непонятный изгиб. Нужен ли он? Или можно его выбросить и вывести трубу напрямую из щитка? Прилагаю фото и схему.
| Дымоходная труба на чердаке. Виден входящий в нее непонятный изгиб. |
27.93 КБ |
817 раз(а) |
| Щиток виден в соседней комнате. |
12.23 КБ |
836 раз(а) |
| Слева в стене отопительный щиток. Вверху видно выход из него непонятного изгиба. |
10.73 КБ |
803 раз(а) |
Drovoseka
Чт 9 Февраль 2012, 14:44
Продолжение...
| Дымоходная труба на чердаке сзади. |
29.82 КБ |
825 раз(а) |
| Схема описанной ситуации. |
 Скачать |
| Название файла: |
Схема.ppt |
15.5 КБ |
| Скачено: |
378 раз(а) |
Чт 9 Февраль 2012, 14:48
Судя по тому, что под дымоходом балка, изгиб из-за того, что дымоход начинается не от перекрытия, а выше, по сути так реализовали наклонную часть дымового канала - вход в дымоход начинается на 40 см от перекрытия, вот и подняли лежак изгибом.
Транспортер
Регион: София, България
Пт 10 Февраль 2012, 11:34
Я думаю, что это было необходимо, так как конструкция здания - см. луч (деревянного бруса), который, вероятно, не должен отвлекаться на трубу.
Вторая фотография на самом деле неприемлемо и растяжения, которые, однако, можно только приветствовать, если вы решили сделать там люк для очистки дымоходов
Требование о том, что наклон трубы дымоход должен быть не менее 60 градусов для открытых каминов. Для других типов печей также возможно, но меньше по горизонтали и 90 градусов - никогда!
"Сори май френч" если я чего-то не понимаю..
Drovoseka
Пт 10 Февраль 2012, 12:02
Так вся проблема в том, что это не я делал, купили дом таким. Меня интересует это только из-за балки или необходимая печная конструкция? Если изгиб этот выбросить и сделать выход в трубу прямым?
Пт 10 Февраль 2012, 12:33
А как Вы его сделаете? - дымоход же надо куда-то опирать...
Тут или печь передвинуть, чтобы дымоход стоял на ней, или полностью менять на сендвич...
Drovoseka
Пт 10 Февраль 2012, 15:53
| Elm писал(а): |
| полностью менять на сендвич... |
С этого места поподробней... Что есть сендвич?..
Пт 10 Февраль 2012, 17:15
Cэндвич - это дымоход в виде двух труб между которыми утеплитель, предложений в гугле туева хуча, как и всякого рода картинок. Вполне хорош для маломощных печек и газовых котлов.
Также можно делать его самому, особенно для газовых котлов, где сравнительно холодный выхлоп позволяет использовать в качестве внутренней асбоцементную трубу, как и снижает требования к термостойкости утеплителя.
Судя по картинке, выход с печки сместили ровно на ширину распушки, а дымоход поставили на несущей стене-балке, именно поэтому и имеем такую вот загогулину - обошли вокруг. Сэндвич это сделает более аккуратным, но обход все равно останется ибо как-то все куда-то опирать надо.
