 По мотивам ОВИК 13 Следующая тема
Ingenieur
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исходные данные. Площадь помещения 25 кв. м. Высота потолка 2,20 м. Печь буду класть сам взаместо старой.
Из многих рассмотренных вариантов, остановил свой выбор на ОВИК 13. Для того чтобы печь вписалась в помещение - сделал зеркальное отражение, перенес прочистку на сторону топки и убрал 4 ряда из второго колпака.
А также попытался сделать подовый топливник.
Хотел еще чтобы труба была над топочной дверцой, но не получилось.
Посмотрите пожалуйста опытным взглядом на наличие ошибок и работоспособность конструкции.
Внешний вид
 Размер файла:  63.32 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
ОВИК 13-2.skp.zip
Проект в SketchUp 7
 Название файла:  ОВИК 13-2.skp.zip
 Размер файла:  310.83 КБ
 Скачено:  523 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ingenieur писал(а):
...Хотел еще чтобы труба была над топочной дверцой, но не получилось...
Mad ваще-то двухколпаковые печи позволяют сажать трубу в любом месте периметра печи Smile Что-то надо додумать!
УСПЕХОВ!!!
