 конструкция БИК П3 Следующая тема
Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,поясните, пожайлуста ,есть ли в печи БИК П3 подача вторичного восдуха.В БИК П1 3,5 на 4 есть щель между двумя кирпичами в поддувале, а в БИК П3 не вижу.Объясните делитанту :зачем за поддувалом канал в два ряда,его трудно чистить ,а если убрать ,вроде,ничего не поменяется.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич экономим )))
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Низ греем, плюс "шанц" на фундамент.
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите,не знаю ,что такое ШАНЦ.А по вторичному воздуху в БИК П3 можно помочь определиться.
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 04:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ШАНЦЫ – 1)в некоторых напольных конструкциях печей сообщающиеся с помещением небольшие тепловоздушные каналы в подтопочной части, через которые циркулирует воздух обогреваемого помещения. Благодаря этому несколько повышается эффективность теплоотдачи печи и устраняется перегрев пола, на котором она устанавливается
2) столбики, образующие сквозные каналы под печью, устраивают для вентиляции с целью охлаждения. Шанцевую кладку применяют в печах, устанавливаемых на деревянных основаниях, и печах на втором этаже
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.Получается в печи БИК П3 внутреннее шамотное ядро ,выложенное кирпичом на ребро,не перевязывается с основным массивом каменки.А если футеровку класть в пол кирпича ,что-нибудь существенно поменяется?
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь станет несколько больше инерционной, как и возрастут ее габариты... а так, чтобы существенно - ничего.
А в целом нет смысла - футеровка печки это больше защита от плазмы (горячей среды с свободными радикалами) низкой плотности в отличии от металла домн и.т.д.
Если бы был именно печной кирпич, то печи и без футеровки служили долго и надежно, как это есть в порядовках в старых книгах.
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.Объясните, пожайлуста, зачем в печи БИК П3 отверстияв 9ряду и в 4 ряду и зачем в каменке кирпичные ряды с двух сторон с внутренними нишами.
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят а не у кого нет проекта печей БИК 3
