 Мой однозначный выбор Следующая тема
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вы наверное догадались, это моя старая печь.
Буду размещать после праздников фото новой печи.
Вид из моечного отделения
 Размер файла:  220.55 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
А это, собственно, сама баня. Октябрь 2011 г.
 Размер файла:  227.75 КБ
 Просмотров:  1117 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
че как а где продолжение ???сел перед компом ем попкорн !!! скинте фото
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2012, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Kolek2012 писал(а):
...Как вы наверное догадались, это моя старая печь...
хорошо, что ниже старая, а то я чуть кофем не облился от перевязок и трещин
печи, камины,
Михаил Горелько
dovich
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2012, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я то же сначала охренел! Shocked
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец-то добрался до компьтера, заболела старшая дочка. Сушил печь чуть более трех недель. 9 марта печь была еще сырая, поэтому о помывке не могло быть и речи.
17 марта продолжал сушить печь. Протопил 12 поленьев (одна полная закладка) + 3 полена добавил позднее. Перед поджогом закладки дров, температура стенок печи состаляла 40 градусов. Температура в парилке 30, в мойке 22. Через 5-6 часов температура в парной поднялась до 50 градусов, в мойке до 33. Температура камней 350 градусов.
Очень хотелось погреть косточки, поэтому принял решение о том, что бы помыться. Что бы не испортить печь (на прочистной дверке появлялась влага, поэтому печь не до конца была просушена) решил трубу полностью не закрывать. С открытой поддавальной дверкой температура в парной поднялась до 65 градусов. Поэтому удалось даже не много попариться. Пара хватило на 2 захода, был он влажный, тяжелый. Но не будем забывать, что задвижка была открыта примерно на 3 см.
На сегодня - печь высохла. 24 в субботу под ключаю бачек с водой и топлю печь по настоящему, т.е. 2,5-3 закладки дров, и обязательно закрытая задвижка. О том, какой получился первый пар отпишусь позднее.
А сейчас выкладываю фото новой печи.
Вид из парилки.
 Размер файла:  225.08 КБ
 Просмотров:  1373 раз(а)
Вид из мойки. Регистр еще не подключен к бачку с водой.
 Размер файла:  210.45 КБ
 Просмотров:  1197 раз(а)
Вид из предбанника
 Размер файла:  185.36 КБ
 Просмотров:  1212 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А дерево вплотную не страшно подгонять?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото-не вплотную. Видно изоляцию. Вагонка как нащельник.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, силикат калия. Smile У Николя свой пирометр, результаты замеров, я думаю выложит ( он человек дотошный Smile ) хочется обратить внимание на время нагрева печи и парной.
Ждём, я сам получаю информацию о работе печи из этого поста... Smile
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
трубы торчащие из кладки это эмеивик ???( просветите)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, змеевик.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее регистр Smileна полотенцесушитель не похоже Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
если он прогорит как менять будете??? или он в колпаке стоит там градус небольшой!!?? Shocked
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какая толщина футеровок в печи? Футеровано все или только топка и каменка?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото( расположение прочисток), то двух-контурная, с ядром. SmileАвтор топика прояснит.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, печь двухконтурная. Но это не так важно, вся сложность в отношении обьёмов печи и парной. Конретно в этом случае, футеровка лещадкой (колпака). Выбор констуктива, определяю из формулировки ТЗ заказчиком.
Прогорит не прогорит - пока прецендентов не было, т.к. греем прежде всего камни, расположен в колпаке, он с водой. Опыт использования калориферов показал, что даже при меньших толщинах металла ничего не прогорает.
Николаю - полы остались пока без изминений?
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полы пока не изменил. Буду делать все в комплексе, летом.
Парная: поднять потолок на 40 см. Поднять полог до уровня поддавальной дверцы. Положить плитку на пол, и еще дополнительно утеплить пол. Напомню, что у меня выполнена утепленная бетонная стяжка под всей баней, и примерно на 15-20 см над ней установлен деревянный пол.
Моечное отделение: в центре установлена сливная труба, которая выходит в выгребную яму. Зимой из этой трубы тянет холод. Частично решил эту проблему так, накрыл дырку в полу (ее диаметр 100 мм) пластиковой крышкой диаметром 400 мм. Подсос холодного воздуха значительно уменьшился, но не прекратился сосвсем. Нужно решить эту проблему.
Планирую понизить уровнень досчатого пола на 5 см, что бы нижнее бревно было максимально открыто (будет лучше сохнуть, а значит и меньше гнить). Сейчас созданы искуственно щели между половыми досками 10 мм. Может быть сделаю сплошной пол, без щелей, с небольшим уклоном. Холодный воздух из между полового пространства не будет поступать в помещение. Пока думаю.
Предбанник: ни чего менять не буду.
Сейчас, по совету Михаила, постарался отделить под половое пространство (15-20 см) мойки от парной. Отделил конечно не очень герметично и правильно, но до лета как-нибудь простоит Но результат уже есть, пол в парной стал теплее.
Прогореть он не сможет, в нем же вода, т.е. его температура не поднимется выше 100 градусов. Это первое. Второе, на него нет прямого воздействия огня, а значит, иногда печь можно топить даже не наливая в него воду, что актуально в зимний период, когда сливается вода из всех труб, а печь накануне необходимо слегка протопить.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А топка/каменка на ребро или на плашку?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ребро, в данном случае, уже писал, всё определяется ТЗ и тепловым контуром.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, а в качестве ППР применен минерит или какой другой материал и какова толщина оного?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, ППР сделана из суперизола, плюс зазор.
