Александр Акатьев
Регион: Vilnius
Вт 2 Апрель 2013, 11:49
Каолиновый картон
У Вас же констультант отменный
У Михаила Мастера и спросите. Че думать-то...
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Вт 2 Апрель 2013, 12:16
Евгений Колчин писал(а): |
широко открыв поддувальную дверцу, при наличие щели между топливником и опускным каналом |
Сухой шов это и есть та щель? Можно чуть-чуть подробнее рассказать почему нужно в этом случае широко открывать дверку, а не закрывать? А если щели нет, то дверку закрывать? Обновить данную инфу не помешает.
Kolek2012
Вт 2 Апрель 2013, 12:42
Кстати, Е.Колчин опять оставляет комментарии в моей теме, значит еще не забросил ее. Тогда прошу еще раз, лично Вас, Е.Колчин не оставить мой давний вопрос без ответа:
Kolek2012 писал(а): |
Вчера наконец-то посмотрел лекции Е.Колчина по банным печам…
Теперь мы имеем данные о массе дров одной закладки, которая в среднем равняется 8,5 кг. В связи с этим, уважаемый Е.Колчин или другие печники, опровергните это утверждение:
Простым расчетом на сжигание 15 кг топлива в топке рассматриваемой печи за час мы получаем теплонапряженность топочного пространства гораздо менее рекомендованных 350.000 ккал*м3/час для дров в отопительных печах /в рассматриваемой печи у меня, примерно, получается 260-290 000, может поправите/.
Какова же все таки теплонапряженность топочного пространства моей печи? Это больше/меньше требуемого минимума? |
Александр Акатьев
Регион: Vilnius
Ср 3 Апрель 2013, 19:24
Не могу оценить до какой степени этот вопрос соответствует обсуждаемой теме...
Предположим- соответствует...
Не углубляясь в методику рассчета, взяв за основу цифры, приведенные господином Колчиным
рекомендуемое удельное напряжение 350 ккал/м3 и фактическое 260-290 ккал/м3
смею инерпретировать выводы:
- у Вас правильно рассчитанная и сложенная топка
- фактическое удельное напряжение 290 ккал/м3
меньше максимально допустимого для топок на дровах- 350 ккал/м3
Источник: Печное отопление малоэтажных зданий. Школьник А.Е. Параграф 14, стр. 27.
Правда он приводит макс допустимое напряжение. как 400 кВт/м3,
ну это не так важно, у разных авторов несколько различаются данные.
Заранее предупреждаю, сам-то я не шибко большой теоретик и знаток.
Учусь только. Было интересно разобраться, малеха поизучал.
Александр Акатьев
Регион: Vilnius
Чт 4 Апрель 2013, 00:23
Решил добавить, вдруг кто не занает: переходный ко= 1,163
400 кВт делим на 1,163 получаем примерно 350 ккал
Разные авторы, как понял, пользуются разной системой
Kolek2012
Чт 4 Апрель 2013, 07:42
Теперь всё встало на свои места. Спасибо Александр за ответ. Выражения "рекомендовано" и "максимально допустимое значение" совсем не одно и тоже.
Чт 4 Апрель 2013, 08:18
Теперь осталось определиться, для каких режимов дается у Школьника и куда вы это пристраиваете...а главное, что нам это дает!
Александр Акатьев
Регион: Vilnius
Чт 4 Апрель 2013, 12:28
Как ученик Печника, никоим образом не претендую на соревнование с Колчиным по опыту и знаниям.
Вы безусловный авторитет...
Имею предложение:
- исходные данные- парилочка 2.5х2.5х2.5
- время топки 2.5 часа
- режим парения 60х60
- продолжительность парения 5 часов
- регистр водянной
Рассчитайте оптимальную печь, с пошаговой аргументацией:
- теплотворность
- производительность топки
- удельное напряжение топливника
- весовая нагрузка на колосник
- оптимальные размеры зеркал
Получатся этакие Технические условия для конструктора
Уверен.
Все низко поклонимся за науку
Чт 4 Апрель 2013, 12:37
Александр Акатьев писал(а): |
Рассчитайте ...
пусть печник, построивший печь и займется этим
а мы ему "низко поклонимся" за науку
Kolek2012
Чт 4 Апрель 2013, 13:51
Так печь же еще не построена, а лишь проектируется. Вам и предлагают спроектировать, и показать пошагово расчеты. Как-то так я понимаю предложение Александра Акатьева.
Чт 4 Апрель 2013, 14:57
Уважаемые, вы меня убедите, что мне ЭТО надо, здесь расписывать полностью конструкторскую часть проекта (расчет), на основе неполного ТЗ, а так же еще и подготовить ТУ на продукт.
Поскольку в теме есть выполненный проект банной печи, который полностью удовлетворяет ТЗ заказчика, выданное конструктору, следовательно на него есть и озвученные выше документы. Опубликуйте и вопрос закрыт. Нет ... берите и считайте.
*для справки:
большую часть расчетов по банной печи я ранее приводил на форуме
Александр Акатьев
Регион: Vilnius
Чт 4 Апрель 2013, 21:18
Убедительно и грустно.
Наплевать и забыть...
Мы тут печку банную пообсуждаем на Вашем форуме
А Вы уж не мешейте, если не желаете помочь
Ваши сообщения подразумевают глубокое знание вопроса
А нам и интересно. Мы, вроде потому и общаемся здесь
Конечно, все сами посчитаем. Без сомнения...
Спасибо на этом.
Чт 4 Апрель 2013, 21:29
вот и славненько ... и не давите на "мозоль" ...помощи предостаточно, вам просто лень поискать по форуму ...
Александр Акатьев
Регион: Vilnius
Пт 5 Апрель 2013, 04:40
Конечно-конечно, уважаемый.
Нам не лень печки складывать, не лень первоисточники почитать...
На форуме же приятно пообщаться с единомышленниками вечерком, после работы
Воспользоваться быстрым советом опытного коллеги
Или вот ссылочку на уже обсужденную тему получить
Укоротить процесс познания
По большому счету, Ваши сообщения в этой теме либо критические, либо унизительные... провокационные, если хотите
Вы бы лучше не писали ничего, если не готовы общаться конструктивно.
Зачем Вам это?
Методику рассчетов парогенератора обсуждали. Согласен
Производительность топливника и теплотворноть банной печи- извените, не нашел
Кстати, у светил в учебниках тоже банные печи- вскользь освещены.
Как понимаю Хошев Ю.М. углубился в тему теории рассчета банных печей.
Ща покывыряемся и обсудим...
Александр Акатьев
Регион: Vilnius
Пт 5 Апрель 2013, 06:01
Просмотрел книги на скорую руку:
Хошев Юрий Михайлович "ДАЧНЫЕ БАНИ И ПЕЧИ Принципы конструирования"
Научный труд. 600 листов. Исчерпывающий теоретический и справочный материал для рассчета дровяных топливников и банных печей.
Рассмотрены различные типы печей и парогенераторов для различных типов бань.
Хошев Юрий Михайлович "Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода"
Более компактно и доступно
В любом случае обе книги предназначены для подготовленного человека.
Возьму ка паузу поизучаю вопросик. Попробую компактно и концентрированно изложить результаты, применительно к конкретному типу печей и типу бани.
Пт 5 Апрель 2013, 06:53
Возьму ка паузу поизучаю вопросик. Попробую компактно и концентрированно изложить результаты, применительно к конкретному типу печей и типу бани. |
вот видите, как все неплохо получается
стоит подтолкнуть "провокационными" сообщениями и глядишь, сам узнаю что то новое ...и не только про печи
Ща покывыряемся и обсудим.. |
Kolek2012
Пт 5 Апрель 2013, 07:45
Наконец-то появились и критические сообщения в адрес самого Е.К. на этом форуме. А то действительно форум превращаеется в болото, тихое и спокойное, но не интересное. Оппозиции не стало по разным причинам, остались только хвалебные отзывы или ни какие. Прямо "Единая россия" во плоти
Пт 5 Апрель 2013, 07:57
Прямо "Единая россия" во плоти |
мне больше импонирует Коммунистическая партия ... размах шире
Да и критики в свой адрес не вижу
Цитата: |
Ваши сообщения в этой теме либо критические, либо унизительные... провокационные |
мои сообщения критические, так это и понятно, поскольку считаю суть по иному, а провокационные ... так я и признал выше, что для дела, вас же и расшевелить
а то действительно у вас переходит в восхваление "идола"
чуть скажешь против ... восприятие в штыки
а вы проанализируйте, покопайтесь в литературе, оцените критичность в моем сообщение и опровергните ...
К примеру, вы сравнили тепловое напряжение топочного объема и вывели два предела: рекомендованное и максимальное. Что нам дает первое и в каком случае, а что второе, и где применить. Что выбрать для банной и почему?
Александр пошел по пути изучения Ю.Хошева, вам же проще, можно книги не читать, зрение не портить, у вас есть у кого проконсультироваться.
Цитата: |
Воспользоваться быстрым советом опытного коллеги |
я дал быстрый совет, так вы как в пословице, по "локоть готовы откусить" ... давай все расчеты и главное давите "на слабо"
Мне то не слабо, а вам? раз считаете обратное ...
Цитата: |
Конечно, все сами посчитаем. Без сомнения |
вот и мне подспорье будет ...
*есть такое понятие - модерация форума, которая проводит к "исчезновению" сообщений не касающихся темы по истечению определенного времени.
Вновь пришедшему пользователю на форум нет интереса читать критику в мой адрес, в теме про банную печь ...
Kolek2012
Пт 5 Апрель 2013, 08:20
Вновь пришедшему пользователю на форум нет интереса читать критику в мой адрес, в теме про банную печь ... |
Я имел ввиду критику не человека, а его расчетов, его теории.
Вон как на Форум Хаусе вы "кусаетесь" с Миша-Миша и другими его последователями "сельскими печниками". Во время таких "диалогов" столько полезной информации всплывает, что не высказать.
Свое отношение к таким "сельским печникам" я высказал еще в начале темы. Справедливости ради скажу, что на том форуме я с вами согласен, но вы там более аргументированные ответы даете, да и ссылки не стесняетесь выкладывать.
p.s. Был бы очень рад, что бы "потомственных печников" стало как можно меньше, а вот настоящих профессионалов больше.
p.p.s. Огромная просьба лично к Вам, как к модератору и просто хозяину форума. Ну оставьте вы личные амбиции, дайте право на высказывание здесь любому желающему. (Мишу-Мишу можете забанить)
Александр Акатьев
Регион: Vilnius
Сб 6 Апрель 2013, 13:28
Балаган прекратить... Не жалко вам времени писать не о чем: кто да как сказал, да че подумал, да где имел ввиду...?
Суббота же. Банный день. Считай святой...
Наверняка топит баню автор темы, может и попробует рецептик-то
Шибко интересно узнать показатели температур и ощущения от пара
