vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 5 Март 2012, 09:47
Евгений Колчин писал(а): |
...а вот подача все же должна осуществляться за счет разряжения и без участия истопника в определенный момент: надо -подается ВВ, не надо -работает колосник на ПВ. |
Все же, в данном случае, требуется более взвешенный подход к распределению мест(отверстий) для подачи ВВ.
Пн 5 Март 2012, 09:59
..я этого и не отрицал ...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 5 Март 2012, 10:14
..я этого и не отрицал ... |
Так здесь и зарыта "собака", для строителей всяческих "модифицированных".
Пн 5 Март 2012, 10:17
как поймут...так все и наладится
а пока пусть или дергают рычажки или замазывают все "лишние" отверстия ...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 5 Март 2012, 10:21
а пока пусть или дергают рычажки или замазывают все "лишние" отверстия ... |
Ну их ИМХО, нельзя сбрасывать со счетов. Они несут некую популярность конструкции. Нужно им помочь.
Пн 5 Март 2012, 10:25
я уже бессилен ... и пропадает желание по сто раз писать одно и то же
Пн 5 Март 2012, 10:36
Цитата: |
я уже бессилен ... и пропадает желание по сто раз писать одно и то же |
И снова все возвращается к познанию Дао и спокойствии в душе
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 5 Март 2012, 10:43
Что за упаднические настроения. Нужно продолжать, публиковать больше результатов и измерений. Я к примеру вижу, качественные изменения около печного народа по отношению к новшествам, а так же некоторое самообразование печников. Пусть с некоторыми предвзятостями, но все больше и больше печники отходят от "мерок" доставшихся им в наследство от дедов, к расчетам(хотя бы и на коленке).
Пн 5 Март 2012, 10:58
Здесь скорее нужен другой подход ... может быть и лекционный на видео, предложенный Ю.Хошевым. Записал лекцию один раз и в инет ...порой и читать не любят ...
вот по цитатам что то накропал и уже можно к этому не возвращаться, а только ссылаться
но тема не об этом ...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 5 Март 2012, 11:05
Здесь скорее нужен другой подход ... может быть и лекционный на видео, предложенный Ю.Хошевым. Записал лекцию один раз и в инет |
Тут опять же, все течет, все меняется. Основы возможно, тонкости вряд ли.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пн 5 Март 2012, 11:21
Сидя на основах буду искать тонкости и между делом развлекать мемуарами...
Попробую увеличить колосник
_________________ С уважением, В.Б. |
Пн 5 Март 2012, 11:28
Вадим Борисыч писал(а): |
Попробую увеличить колосник |
попробуйте расчитать колосник /живое сечение/ для вашей печи, но с увеличенным расходом в сравнение от стандарта на отопительную печь, например, взять 10-12 кг/час, а то и до 15 кг/час.
Не забывайте, что печь у вас калильная, а не отопительная ...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 5 Март 2012, 11:33
Борисыч, "коротка у стула ножка, отпилю еще чуть-чуть". Искать не нужно, нужно думать.
Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
Пн 5 Март 2012, 17:34
А нельзя ли для делитантов и как можно проще - В чём отличие подачи ВВ в печи калильной от отопительной. Или какое оптимальное соотношение в каменках сечений первички и вторички.Очень интересный вопрос.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пн 5 Март 2012, 19:43
vladgri писал(а): |
Искать не нужно, нужно думать. |
Тут можно переусердствовать. Большие любители думать додумались до того, что Земле несколько млрд лет... А стул стоит на краю Млечного пути, безотносительно меня
Короче, буду пилить.
Миххалыч
Ср 7 Март 2012, 08:19
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 7 Март 2012, 08:28
Валентин, дожигаться там будет где-нибудь со второго часа топки печи. Когда камни накалятся.
Валентин Кошкадаев
Ср 7 Март 2012, 19:14
Здравствуйте,спасибо за ответы.Миххалыч а Вы не могли бы рассказать про вашу печь каменку И про её печную форнитурую.Хочу сделать топочную дверцу и дверцу каменки стеклянными что бы отслеживать процесс горения и просто так радовать глаз.
Миххалыч
Пт 9 Март 2012, 17:11
Валентин Кошкадаев
Пт 9 Март 2012, 21:21
Здравствуйте.Спасибо за ссылки,посмотрел их.Порядовки не полные ,но в принципе понять можно,что печь похожа на купольную Кузнецова.Если Вы её эксплуатировали ,то сообщите ,пожайлуста,довольны Вы ей или нет.Сколько времени топиться печь и какой размер Вашей парилки ,какую печь после топки даёт в ней темпиратуру. Можно ли посмотреть более полные чертежи где-нибудь.Сухого шва я не увидел.Он там есть?
