Мирослав
Регион: Сибирь
Вт 28 Февраль 2012, 20:51
Уважаемые, мастера! Обращаюсь к Вам с просьбой прокомментировать с точки зрения профессионала возможно ли вообще реализовать такой проект.
Исходные данные:
Объем помещения 151м3 квадратура 56 м2, один этаж. Возможно из за печи квадратура увеличится но не более чем 70 м2.
Теплопотери исходя из: стены из рубленной сосны, диаметром 36 см. на севере нет окон, на юге два, запад-восток там два и там два(размеры 1200х1300) пол потолок опил.
Вопрос следующий: скажите, возможно ли сделать на заказ сие чудо- проект печи восьмигранной. 1-ая грань-варочный отсек а над ним духовка, 3-я грань сушильный шкаф для одежды, 5-ая грань под внедрение газа, 7-ая грань это камин в холл. вообще такое реально? и плюсом ко всему внедрить трубки водяного отопления чтобы независимо от какого источника идет нагрев трубки с жидкостью тоже обогревались(с принудительным насосом). И воздухооборот грамотный сделать чтобы переплести или развести правильно все каналы. и выполнить все необходимое проектирование дымовыводящих путей для увеличения теплоотдачи на кирпич и хорошей тяги. Возможно ли все это? может что-то будет лишним. Может что посоветуете? может у кого-то из Вас уже есть подобные проекты? Желательно чтобы проект соблюдал бы все требования противопожарной безопасности.
Ожидаю комментариев. Спасибо за отзывы и советы.
Валентин Стрибук
Вт 28 Февраль 2012, 22:03
Сразу нужно отказаться от газа в одном футляре с дровяными камином и печью.
А может, заодно и от восьмигранности?
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 29 Февраль 2012, 01:07
Вот представьте... При длине грани в три кирпича(не меньше, думаю) размер восьмигранника будет в районе 2х метров. При площади сруба 64 кв м - размер сруба равен, например, 8*8. Если поставить 2х( а то и более)метровую печь по центру дома( ну, а куда ещё восьмигранник поставишь), и добавить по полметра с каждой стороны( так сказать, личное пространство печи), то до стен дома у Вас останется по 2.5 метра. Вы себе такие коридорчики представляли? А с другой стороны, для дома в 70 кв м Вы хотите и дрова, и газ с трубами... Я, конечно, понимаю и разделяю мнение, что лучше потеть, чем мёрзнуть... Но всё-таки...
Ср 29 Февраль 2012, 09:07
Теоретически это реально,только от газа отказаться,ну и практически можно реализовать. А вообще я бы порекомендовал бы цилиндрическую форму комплекса очагов. Надёжнее в эксплуатации будет,меньше линейных напряжений. В восьмиграннике каждый угол будет прослаблен из-за плохой перевязки углов.
Мирослав Мушак
Регион: Нижний Новгород
Ср 14 Март 2012, 23:57
Советом по печкам помочь не могу, так как я не печник, а юрист. Вклинился, тк наткнулся на тезку. Я те так скажу- подробных советов не жди. Есть деньги- приедут сложат все чё шош. А так и на том спасибо. Я по разным форумам удочку закидывал. Мне подсказки нужны были по щитку на втором этаже после камина на первом и банной печке Подгородникова (по ней вообще тишина, зато Кузнецов прет изо всех щелей). Так ответы для тебя еще поподробней будут. В общем печники- мужики немногословные и время свое ценят. Не понятно за каким наши объявления читают. А так, тезка, если хочешь законтачить см.скайп
_________________ я не печник и рядом не стоял, но руки повыше ж растут. Совет мне нужен, чтоб выжить зимой |
дядя Миша
Чт 15 Март 2012, 21:28
видел на своем веку печь: плита+духовка, камин, лежанка. на три стороны, на три комнаты. у всех своя топка, свой дымоход, только на втором уровне сходится в один. чистил - тяга появилась, но слабая. предлагал выгнать все три дымохода на верх - отказались. вот пример деньги заплатили сделали, что просили, а дальше - как хотите так топите.
Михаил Горелько |
Чт 15 Март 2012, 22:10
| Мирослав писал(а): |
... возможно ли вообще реализовать такой проект.
Исходные данные:
Объем помещения 151м3 квадратура 56 м2, один этаж. Возможно из за печи квадратура увеличится но не более чем 70 м2...
А план сего помещения в природе существует? он что - тайна?
Приложение плана помещения к вопросу - одно из основных условий начала конструктивного общения на этом форуме...
А реализовать возможно почти любую фантазию, кроме тех, что противоречат законам физики, теплотехники и термодинамики.
УСПЕХОВ Вам!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
