 Прошу совета по выбору РТИК Следующая тема
Андрей К.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые знатоки печного дела!
Прошу у вас совета.
Долго изучал сайт www.stove.ru. Очень хочу поставить в новом доме Русскую теплушку, но совершенно потерялся - какую именно.
Если поможете советом, буду премного благодарен.
Исходные данные: нужна очень тёплая печь, чтобы даже мыслей не возникало, что в морозы обогрева может не хватить.
Дом 6X6, один этаж, то есть обогреву подлежит площадь примерно в 25м2.
Обязательно: небольшая, но функциональная печь с двухъярусным колпаком, духовой шкаф для того, чтобы печь хлеб и готовить, плита, сушки...Также хочу змеевик в печи, а водяной бак над печью (в качестве источника горячей воды). Тут сразу вопрос - какой бак нужен и где именно на печи он устанавивается?
Также буду признателен, если посоветуете хорошего печника по Кузнецовским печам в районе Рязанской, или в прилегающих областях.
P.S. Заранее извиняюсь, если "не в кассу" создал новую тему. Готов переместить куда скажите. Просто время поджимает, нужно решение, а оно никак не приходит.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего-то мне все подобные пожелания анекдот напоминают про самолет:
Стюардесса: - На первом этаже нашего самолета находится бассейн, на верхнем - теннисный корт, в середине - кинотеатр, слева - бар, справа - библиотека... А теперь попробуем со всей этой хреновиной взлететь...
Андрей К.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ваш юмор. Увы, я лузер в вопросе печестроительства. Поэтому, собственно, и прошу совета.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, печь должна совмещать две-три функции, не больше - это и трудности обслуживания и количество дров которые нужно сжигать и.т.д.
Для примера, можем совместить отопительную и варочную - с негативом в виде раскаленной плиты можем смириться, хотя воздух и портит, как и падает кпд.
Можем засунуть в эту печку регистр - появляется негатив в виде того, что количество воды должно быть больше, чем может нагреться за время протопки всего массива и в значительном возрастании количества дрова. и.т.д.
С другой стороны тепловой контур у Вас не очень большой, т.е. если делаем большую РТИК придется постоянно недотапливать (при этом топить два раза в сутки) с тем, чтобы выровнять броски температуры.
Всякие "железные детали" типа варочной плиты еще больше будут повышать температуру в период топки и ес-но "отключаться", как только пламя погаснет.
Андрей К.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за дельную информацию. Только теперь еще сложнее определиться )) Думал ставить небольшую РТИК - примерно 1,3 на 1,3 метра. Были в гостях у людей в поселениях, они говорили, что вопрос со змеевиком и баком над печью - вопрос достаточно банальный; а тут оказывается всё так непросто...
Цитата:"...печь должна совмещать две-три функции..." - какие функции Вы видите оптимальными и от чего лучше отказываться...?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем Вас РТИК-1 не устраивает. Вставите регистр и всё, весь функционал учтён.
Андрей К.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А
Спасибо за ответ. Дело не в том, что что-то не устраивает, а именно потерянность в вариантах. Поэтому и спрашиваю советаSmile
Вы считаете, что РТИК-1 будет достаточно для уверенного обогрева такого помещения (25м2)?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь выдаёт 4,3кВт, вам надо порядка 3,5кВт. Ну это примерно. Что бы точнее расчитать надо указать материал стен,количество окон и планировку.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а если на 25кв.м то с боооольшим запасом Very Happy
Андрей К.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А
Спасибо за ответы и за совет!
А не подскажите заодно - регистр - это и есть змеевик в моём понимании?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Можно и полотенце-сушитель приспособить, если только для горячей воды.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет мощности: обычная оценка теплопотерь дома суровый мороз 100Вт/м2.
Если же стены "теплые", то потери падают, как и существенно ниже в период когда слабый мороз.
Так обычная кухонная плита (0.28м2) уже когда на улице будет ноль, полностью перекроет теплопотери дома так, что в доме будет расти температура.
Испечь же хлеб в летнее время возможно будет только при полностью открытых окнах/дверях.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита в теплушках помещение не греет, т.к. всё тепло снятое с плиты уходит в трубу Very Happy
Андрей К.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Также спасибо большое.
Вообще планируется бревенчатый сруб с брёвнами 26-28 см.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все тепло никак не уходит.
У бабушки печь стояла шестком в коридор, а лежанкой выходила в комнату площадью где-то 20 м2.
Так вот зимой, когда праздники и надо было много "хлебобулочных изделий", не то, что на лежанке спать было невозможно, а и просто около печи, благо кровати можно было переставлять )))
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про варочную плиту Smile
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если заслонка хайла открыта, то часть тепла ес-но уходит, но, во-первых топить бороду деду Морозу не есть хорошо по части КПД, а, во-вторых, не все время она и открыта-то, а иногда и должна быть обязательно закрыта.
