 Как оценить количество воздуха поступающего в топку? Следующая тема
popovta
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 05:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать объем воздуха поступающего в топку печи, зная тягу дымовой трубы? И как оценить изменение объема воздуха поступающего в топку при изменении тяги?
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=65907#65907
Мефодий
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения за такой вопрос: а Вам это для проектирования или для эксплуатации? Confused
Лужу, паяю, ЭВМ починяю....
popovta
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2012, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это мне для расчетов в дипломной работе. Нужно показать, каким образом будет влиять, к примеру, изменение температуры окружающей среды на тягу дымохода, на количество избыточного воздуха и кпд печи.
popovta
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Колчин, благодарю за ответ. А есть ли вся книга в электронном варианте?
Не понятно почему плотность газа y0=1,29, что равно плотности воздуха или при нормальных условиях плотность воздуха и плотность дымовых газов равны?
Что обозначает в данном случае a(альфа)? тепловой коэффициент расширения?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
для примера взят воздух, для конкретного состава газа плотность будет соответствующей и берется из таблиц и номограмм ..
Но поскольку обычно берется для нормальных условий, то для реальных применяется бином температур на изменение плотности газа
popovta
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста справочник, где это можно посмотреть. Литературы в интернете достаточно много и глаза разбегаются. Посоветуйте с чего начать.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверно, с посещения библиотеки института ...
popovta
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большого ума не нужно, чтобы дать такой совет. Зачем же утруждать себя писать не информативные посты? Хотя первый Ваш ответ мне очень понравился, извините, что отвлек на себя ваше внимание, больше не буду.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я дал совет с которого всегда начинал написание курсовых сам.
Если вас учили по другому и только копать интернет, то извините, что обидел.
Но все же, лучше просмотреть для начала профильный каталог книг, а потом искать дополнительный материал.
То, что я показал на ссылке сделано по учебным материалам, только в пересчете на номограммы для получения расчетов при конструирование. Вам же для работы нужны формулы расчета и зависимостей, а они, как правило, именно в учебниках. Номограммы вы должны построить самостоятельно и показать их в работе, при этом обосновав и расписав все.
*диплом писал в НИИ и там так же пользовал местную библиотеку... может что то в обучение изменилось ...
**выше приведенные номограммы из справочника конструктора печей 1935 г.и.
