 Цветные кладочные составы для печей и каминов. Следующая тема
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, есть ли цветные кладочные составы такого назначения?
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл красить всю смесь, а потом еще и оттирать кирпич от цветного высола?
Куда проще покрасить сухой, расшитый и загрунтованный шов.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот у автора поспрошайте, да он, вроде, подробно изложил...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5743&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я же не знаю характеристики, может есть те, которые легко удаляются с кладки.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-большому счету шов можно красить той же краской, что и помещение в т.ч. водными красителями, что идут в известковые растворы и.т.д. - основное требование, что это негорючая краска именно для внутреннего применения. Другое дело, что обновлять придется чаще - расписных петушков вообще делали органическими красками - по сути акварелью.
Хорошо себя ведет обычный мел (белые швы) и плохо - канцелярский клей.
Нельзя красить швы в черный цвет - не увидите трещин, что чревато.
Насчет акриловой водоэмульсионки - стрёмно )))
Юрий74
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГПС окрашиваем добавлением сурика
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
спсибо за информацию, будем пробовать.
