SergeySPB
Регион: Спб
Чт 15 Март 2012, 22:28
Нужна консультация печника: его мнение о работоспособности печи в доме. Место - Волосово +3 км. Т.е. нужен выезд и осмотр произведения печного мастерства
Подробности - здесь или в личке
Пт 16 Март 2012, 02:56
Что нужно конретно и в чем проблема
SergeySPB
Регион: Спб
Пт 16 Март 2012, 08:11
Гребенюк А.Н. писал(а): |
Что нужно конретно и в чем проблема |
Нет проблемы, покупается дом. Печь непонятной (для меня) конструкции, большая, на втором этаже на той же трубе - камин. Нужно понять состояние и безопасность всего этого хозяйства...
Т.е. справедливая и честная оценка печи нужна для того, чтобы не заплатить больше и в случае плохой печи был повод аргументированно просить скидку. Если все хорошо с печью - тем лучше
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 16 Март 2012, 08:16
Звоните, мы как раз сейчас в том районе работаем.
Пт 16 Март 2012, 14:36
2 этажа 2топки значит 2 канала.Если мощности печей разные то и сечение может отличаться.Соединение канала в один можно делать но надо по месту оценку делать.Затопи по очереди и делай вывод.Но топку на белом огне печь должна держать.Одному товарищу из Уфы говорю лестницу на 2й этаж закрывай она тепло забирает.Но нет он дрова добавляет т.е. печь на перекал ведет.Но я ее всю из шб-5 Магнитогроск делал.Пока держится.Без топки нескольких раз вывод не сделаешь.Я Вам бесплатно скажу.В УФЕ моя бабушка жила в одном доме с эвакуированными из Ленинграда и она их поила чаем и порогами угощала.На печах выжил блокадный Ленинград....
