Мастер
Регион: Екатеринбург
Чт 3 Май 2012, 22:25
Пример: кирпичную трубу в чердачном помещении смещаем в сторону (предположим на 1 метр) при помощи борова, который стоит на площадке (возвышении), далее труба выводится на улицу. - этот промежуток трубы нагрузки на печь никакой не даёт, отсюда вывод: печь при нагреве вырастает в "росте" и при остывании уменьшается - в районе соединений с боровом вероятно появление трещин в швах(как минимум). - кто и как с этой задачей справляется.
С уважением.
Чт 3 Май 2012, 22:41
организация подвижного перекидного рукава в виде гильзы помещенной в утеплитель, например
Мастер
Чт 3 Май 2012, 22:50
Спасибо, мысли схожи!
Интересно, кирпичом как это дело сгладить? - реально или нет?
С примером про "трубу" - решение нашлось, а если две рядом стоящие печь и камин из кирпича необходимо соединить на втором этаже в одну общую кирпичную трубу без металла? - как вы считаете, возможно?
И за ранее спасибо
Чт 3 Май 2012, 23:03
Раньше я этим вопросом и не "парились", а теперь при современных материалах все возможно ... если подумать.
Мастер
Пт 4 Май 2012, 17:20
Согласен с вами, вот и предлагаю поразмыслить в печатном виде, привести примеры, а потом сделать вывод. - думаю что информация вполне пригодится всем, кто столкнётся с подобной задачей.
