 Ещё один пионер Следующая тема
Baklan
Регион: Челябинская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Форум действительно отличный и очень полезный, а привело меня сюда, как и многих, желание скоротать вечерок зимний у каминного огонька))). И угол в домишке имеется, в который этот самый камин просится поставить. Подскажите, пожалуйста, реально ли это, учитывая, что по одной стороне угла находятся смотровые колодцы русской печки? И можно ли при таком расположении вывести дымоход камина в дымоход печи, чтобы не дырявить крышу второй раз? Буду очень признателен за консультацию.
 Размер файла:  389.12 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте внимательно... http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2092 - не мало полезного!
Начните с плана ПМЖ (также - проекция трубы на пол первого этажа, конька крыши, фото трубы на чердаке - на случай наличия борова, фото печи со всех ракурсов)
УСПЕХОВ!!!
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть металлический разборный камин.Есть кирпичный.Но ни тот ни другой вариант не делай.Печь надо чинить холить лелеять белить и грелься ее теплом.Ищи другой вариант..
Baklan
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо ответившим :-)
Про печь согласен, что чинить, холить и лелеять, и домик искал специально с русской печью. Камин хочется, потому что открытый огонь люблю безмерно, если оно во вред печи - конечно не стоит, но если можно совместить... Металлический не вариант, только кирпичный хочу.
Печь старая, как и дом. До покупки мной этой осенью дом два года не топился. Печь топится нормально, не дымит, штукартурка, конечно поосыпалась сильно. Боровок имеется. В морозы зимой вода побежала из кладки на чердаке, летом ремонтировать обязательно буду. Постараюсь своими силами, хотя опыт отсутствует начисто, но есть желание разобраться и сделать :-)
С камином хотелось бы определиться в этом году, возможно в принципе или лучше не стоит, с конструкцией разобраться, может быть проект выполнить.
Фотографии и планы с вашего позволения выложу в ближайшее время, буду благодарен за советы как по камину, так и по ремонту печи, опыт мастеров бесценен.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Обычное" явление, однако... климат меняется что-ли?
Чистый дымоход, сухие дрова... лет 50 без замечаний... и вот в последние пять лет как эпидемия пошла - бежит конденсат, насморк типа.
Как вариант переложить печь полностью, сделав камин.
Baklan
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно так и есть, прежние хозяева говорят, ни разу с конденсатом не сталкивались, и боровок весьма неплохо выглядел, не то, что сейчас. Полностью перекладывать русскую я не осилю точно, по-крайней мере не ближайшие годы...
