Вован Сидорович
Регион: Краснодар
Пн 2 Апрель 2012, 11:53
Уважаемые специалисты, помогите советом!
В проектируемом доме 6х4 с мансардой планирую поставить печь на первом этаже и щиток наверху. Будущий фундамент - ленточный мелкозаглублённый, перекрытия - монолитный ж/б, печь будет размещаться практически в центре здания.В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Возможно ли разместить печь на перекрытии, при условии прохождения под ней дополнительной ленты с увеличенной площадью опоры в месте размещения печи? перекрытие ложится целиком на всё, что под ним. ( предполагается расчёт площади опоры соответственно нагрузкам).
2. Если щиток на 2м этаже опирается на ж/б перекрытие и повёрнут относительно печи на 90 гр, т.е на одной оси только труба/летний ход, возможны ли трещины и как сделать примыкание перекрытия к трубе? Или можно опереть перекрытие на печь, как на несущую капитальную стену?
Заранее спасибо за ответы, если есть похожие темы, дайте ссылку. С уважением.
Elm
Пн 2 Апрель 2012, 14:36
1) Под печь надо отдельный фундамент, отделенный швом от остального.
2) На печь нельзя ничего опирать, кроме дымохода или второго яруса печи.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 7 Апрель 2012, 16:48
Всё можно. Если перекрытие - ж/б. Всё зависит от того, как положен отопительный щиток - на плашку или на ребро. В Москве доводилось ставить печь на фундамент. Отопительный щиток (груба) шел отдельно, труба шла отдельно, сверху печи стоял камин (на втором этаже). Камин стоял на трубах. Всё отлично работает и по сей день!
Извини, плохо пишу. Судя по размерам, дом будет делиться на 2 комнаты. Поэтому, небольшая отопительно-варочная печь с обогревательным щитком (груба) на 3 колодца - на первом этаже, и на нее же становится второй отопительный щиток (груба), который обогревает массандру (второй этаж) и на него же становится вытяжная труба. Поэтому, основной фундамент должен делаться под обогревательный щиток (грубу), который является, так же, разделительным простенком между комнатами.
Вован Сидорович
Регион: Краснодар
Пн 9 Апрель 2012, 12:20
Щиток 2го этажа предполагается повернуть на 90 гр относительно оси трубы, которая должна проходить с краю. т.е верхний щиток должен стоять на ж/б междуэтажном перекрытии, а труба проходит сквозь перекрытие.щиток является частью стены 2го этажа. как поведёт себя конструкция в месте примыкания щитка к трубе?
| Это план 2го этажа, а сама печь изображена бледными линиями |
 Скачать |
| Название файла: |
Документ Microsoft Word (2).doc |
114.5 КБ |
| Скачено: |
411 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Вс 22 Апрель 2012, 17:16
У Вас все получится, только труба должна сесть на обогревательный щиток второго этажа. Для того, что бы ее облегчить, можно использовать металло-керамику либо металлическую но в защитном кожухе.
