d_n_a
Чт 29 Март 2012, 12:09
Добрый день, подскажите, пожалуйста, нормально ли расположится труба при таком расположении балок? печь будет отопительно-варочная шведка 4х3,5 кирпича (внутренний прямоугольник - это печь). Верхняя печь - отопительная 4х3 кирпича.
33.28 КБ |
745 раз(а) |
дядя Миша
Чт 29 Март 2012, 18:21
вопрос не очень понятен. между балками трубу и все.
Михаил Горелько
Boris759
Регион: Belarus
Чт 29 Март 2012, 23:22
в верхней печи еще надо как то перегородку вщемить.
Дионис
Регион: г.Чита
Вс 1 Апрель 2012, 15:49
Печь не маловата? А труба в аккурат промеж балок пройдет, тока про зазоры не забудь мужду распушкой и балками.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 7 Апрель 2012, 18:00
| d_n_a писал(а): |
| Добрый день, подскажите, пожалуйста, нормально ли расположится труба при таком расположении балок? печь будет отопительно-варочная шведка 4х3,5 кирпича (внутренний прямоугольник - это печь). Верхняя печь - отопительная 4х3 кирпича. |
Я бы сделал одну печь на первом этаже, на втором - не делал бы. Трубу двигал бы по обогревательному щитку (грубе), поэтому, она у меня всегда проходит между балок на нужном мне расстоянии. Отопительный щиток (груба) находится на втором этаже и обогревает его. Печь - на первом.
