 Варочная плита лежит на футеровке. Можно? Следующая тема
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Могу я планировать такой способ монтажа плиты?
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теоретически так можно, если у нас по факту не футеровка, а тонкостенная шамотная печь обложенная красным кирпичом - разница ниже.
Если же мы просто поставим чугун на футеровку, то это, во-первых, добавочная нагрузка, на которую футеровка просто не рассчитана; во-вторых ядро "вырастает" при топке на 2-3 мм, но несколько неравномерно, что можеть привести к перекосу плиты; в-третьих, между "красными" и "белыми" кирпичами есть промежуток на расширение шамота - из них может дымить.
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита будет лежать вот на этом сооружении
Кирпичи 230х114х65 и лещадка 230х114х30
По периметру термокомпенсационный зазор между футеровкой и красным кирпичом заткну ватой или картоном, что бы не дымило. Получившееся безобразие прикрою фартуком из листа нержавейки.
Как думаете, на какую максимальную высоту может подниматься плита у данного сооружения???
Высота шамотной кладки от низа до плиты 685 мм ( думаю его увеличить на 100 мм)
От колосника до плиты 505 мм
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы собираетесь опирать на лещадку, то лучше не надо.
Высота варочного настила подчиняется тем же правилам, что и обычные столы и может быть быть от 70 до 90 см, считая от пола... Имхо, наиболее комфортно - это 11-12 рядов (77-84 см), но вот довольно часто просят пониже, суть 10 рядов.
Чем ниже топка по отношению к варочному настилу тем лучше - пламя будет более ровное, меньше сажи и.т.д.... Если первый перевал ниже топочных дверок - печка будет дымить.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
непонятно как там вообще так получилось...Если тока красный кирпич больше чем 25см? При нормальном кирпиче между краями красного внутри должно быть 39см а плита имеет ширину 41см
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не ведите картинки?
Извините тогда,Confused шесть лет я зарегистрирован на этом форуме и у меня до сих пор ограничения Не могу я вставлять картинки прям в форум.
Футеровка печки будет выполнена в виде отдельно стоящей конструкции из огнеупорного кирпича на ребро. Плита будет являться частичным перекрытием топки и опираться на ложки огнеупорного кирпича ША-5 (если не ошибаюсь).
Мне кажется сооружение должно получится достаточно крепким чтобы выдержать 20 л воды, да же повозить их по плите можно.
Считаете что не стоит так проектировать укладку плиты?
Я не очень хорошо выразился задав вопрос, исправлюсь:
При топке печи, размеры футеровки будут изменят, варочная плита будет подыматься и опускать. В связи с этим, чтобы заложить правильные зазоры, я хотел бы знать, на сколько изменятся размеры огнеупорного топливника, если известно, что его высота 750мм?
Если не трудно, то расскажите как вы это рассчитываете.
Как-то двояко можно это понять, растолкуйте пожалуйста.
В каком случае лучше?
1. Растояние от колосника до плиты 500мм
2. Растояние от колосника до плиты 600мм
Простите за тупость.
"Первый перевал" = верхний край хайла?
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандартная плита 510х340
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вованыч писал(а):
..."Первый перевал" = верхний край хайла?
Много лет был НИЖНИЙ... Confused , но возможно Confused , я не в курсе новых веяний...
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Пойду в тему по изучению русско-печного жаргона Smile
Я это толковал так:
Перевал - значит что-то через что-то переваливается....
Что в печи может переваливаться? ага, догадался - газы.
Если газы горячие, значит они будут вверху и переваливаться они будут через ВЕРХНИЙ край хайла
Вот такая не печная логика
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисунки вижу... вопрос был в том, что стандартной до сих пор считал плиту 70х40 см и не понял как Вы ее собрались опирать.
Хайло - это, грубо говоря, проем... какая ДГ разница где у него верхний край, если переваливаются они именно через нижний?
Шамот расширяется 4-5 мм на каждый метр.
Так считаю, что не стоит.
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm, спасибо вам за разьяснения.
Можно конечно стандартно уложить плиту с шириной 410 мм.
Печники кругом пишут - "нужно стремится уменьшать площадь холодно тела в топке"
А я тем самым его увеличу.....
Ссылка на плиту 510х340 http://www.nikifor.ru/index.php?chp=showgood&num=1532
Я удивлен, что вы НЕ считаете данную плиту стандартной.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ваши сомнения развеет РСТ РСФСР 678-82 Приборы печные чугунные. Общие технические.
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Колчин, спасибо вам за документ!
Евгений, почему вы не высказали свое мнение по поводу монтажа плиты на футеровку???
Совсем глупо и необоснованно, да?
Elm(СПАСИБО человеку), все что можно уже сказал и вам не хочется повторяться?
Мне интересно ваше мнение!!!
Если можно и у вас есть время....желание что-то обьяснить, то выскажите пожалуйста его аргументированно.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вованыч, извини, сейчас реально нет времени вникать ... идет подготовка к мастер-класс по строительству печей ... поездки, согласования, прорисовка проектов, подсчеты ..закупка..поставка..
Кстати, следите за анонсами на сайте.
С 14 по 27 мая под Суздалем пройдет сие мероприятие.
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ложьте на футеровку, не парьтесь. Зазоры только соблюдайте. В реале 15 лет лежит, работает аналогичная и ничего с футеровкой не сделалось. Ну только если бадью литров на 200 сунуть с дуру и то не факт... Монашки, говорят, тоже презерватив на свечу одевают. Контрацептивы, однако, используют. Как положено. Удачи! :hi
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думал что плита будет свободно лежать на подстилке из картона или каолиновой ваты, ни куда не будет упираться.
Примерно так:
Вы какие зазоры имели ввиду????
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно так не делают, но если очень хочется то попробуйте, потом расскажете людям, практические плюсы и минусы такого решения...
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже понял, что обычно так не делают.
Elm, перечислил несколько аргументов против такого способа монтажа.
1. добавочная нагрузка, на которую футеровка просто не рассчитана;
20 кг. статично или 40 кг в динамике это действительно запредельные нагрузки для данной конструкции?
2. во-вторых ядро "вырастает" при топке на 2-3 мм, но несколько неравномерно, что можеть привести к перекосу плиты;
Этот пункт реально пугает!
3. в-третьих, между "красными" и "белыми" кирпичами есть промежуток на расширение шамота - из них может дымить.
КМК, не будет ни какого дымления, все ведь ватой и картоном заткнуто.
У вас есть еще какие аргументы?
Против или за
Эксперименты ставить я не планирую.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=2997
Предел прочности на сжатие у ША составляет 100кг/см2. Ставьте варочную плиту спокойно.
Насколько я могу видеть из картинки, самая горячая область топки будет вверху и вблизи выхода огня из топки. Таким образом, расширение конструктива топки будет происходить преимущественно в горизонтальной плоскости, что не вызовет сколько-нибудь значительных последствий для лежащей на слое фетра плиты.
Выходное отверстие из топки создает разрыв в периметре верхней части, что хорошо, так как дает стенкам более свободно термически расширяться.
Чтобы не растолкались шамотные кирпич верхнего ряда топки - уложите их не со скосом под 45 градусов, а перпендикулярно и с перевязкой с нижележащим рядом.
А чтобы остальные кирпичи топки прослужили подольше - не повытолкались локально перегретые - топите печь умеренно.
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 04:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так:
Зазоры будут только тепловые. От расширения чугуния. В Вашем случае я бы делал 7 мм. С каждой стороны. Ну, сделайте 10 мм. Для "очистки совести". И прав вышерассказавший участник - не "клиньте" кирпич. Ложьте плиту на пол ребра, не морочьтесь. Правильная конструкция не позволит варке дымить. Наши дедушки не знали ни асбеста, ни ваты, ни картона. Засыпали тертую сухую глину вперемешку с известковым камешком. Все стоит. Все работает! Меньше слушайте "теоретиков мартена и домен". У них всегда и во всем есть опасности. Например, не выдать плавку и просрать пятилетку. Оттуда и страхи. И они продолжаются. Только страхам этим вид многозначительный предан. Ну нельзя же этот бред тут нести. Да, что здесь идиоты собрались... Плиту на футер - это опасно... Чушь беспросветная. Может хватит тереотизировать? Человек о банальном спросил. Его тут же напугали. Извините за горячность, но это уже ни в какие ворота... И еще спрашивают "попробуйте - мы посмотрим". Чего там смотреть?!!!.... Может, не видели? Точно реальных печей варочных отродясь не видали. Блин, специально съезжу варку свидеографирую в упрек умникам херьнесущим. Ещё раз прошу извинить. Искренне возмущён этим "горем от ума". Задавшему вопрос - однозначный ответ - делайте и не морочьтесь! Вместо нержавейки (она у Вас вроде "прилипает к чугунке" - низзя!) плиточку попробуйте с "колафеу"(400 руб. тюбик). Эстетично и без "еврожелеза". По-славянски как-то будет. Слава Роду! Удачи!. :hi
