 печь-камин Следующая тема
Daria
Регион: mitishi
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите что это за печь? с одной стороны топочная дверца и плиты а с другой открытый камин и две заслонки.Пробовали разжечь камин-моментально комната вся в дыму,топили со стороны кухни -3 часа печь еле еле теплая.С заслонками так и не разобрались до конца.Что мы делаем не так? есть мнение что печь сделана неправильно.Буду рада любым комментариям.
 Размер файла:  59.28 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
это камин
 Размер файла:  60.79 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь затопили вообще первый раз, дом стоял не топленный?
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Камин сделан однозначно не правильно , работать он не будет.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень похоже на печь- камин, но явно выполненный через ж. По- хорошему посмотреть бы его вживую, тогда будет ясно, жив пациент или нет.
Daria
Регион: mitishi
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
дом находится в 10 км от Сергиева -Посада. Может кто то согласится посмотреть? какова цена консультации? Еще есть мысль что ничего не нагревается так как дом весь сквозит. Можно писать в личку gasvuy@yandex.ru Confused
Daria
Регион: mitishi
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря весь дом так и выполнен.... это сруб-его поставили и не дожидаясь усадки отделали,повело все-окна двери и т.д. К сожалению предыдущие хозяева просто отдали деньги бригаде и даже не смотрели что и как делается.А мы сейчас в раздумьях как все это исправлять.
Daria
Регион: mitishi
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь пытались топить раза два.Да,дом был не топлен.Еще мы думали может вся катавасия из за сырых дров.Ну просто не может быть так что топишь два три часа а эффекта нет ну вообще...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно протопить одной закладкой и дать настоятся часика 2-3 потом протопить еще раз увеличив к-во дров. Если можно фоточку камина в лицо и поближе. И информации чуть побольше. Это дача? Как собираетесь топить (по выходным или каждый день) Площадь дома.
Daria
Регион: mitishi
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото камина лицом к сожалению не могу прислать.Но там почему то вверху заделана деревяшка что очень странно) сейчас на дачу не попасть-лежит снег.Площадь дома 30 м. Топить нужно будет весной ,когда будет +8-10, с весны хотели бы перебраться туда.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печька такая ваш домик отопит. По камину нужна фотка с уровня пола в верх на арку, похоже парни кружало не сняли, раньше времени не переживайте появятся фотки решим все.
Daria
Регион: mitishi
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Мангилев Сергей"]Печька такая ваш домик отопит. По камину нужна фотка с уровня пола в верх на арку, похоже парни кружало не сняли, раньше времени не переживайте появятся фотки решим все
Фотографии сюда кидать ,когда появятся? Спасибо за ответ,а то я на самом деле уже думала в этот камин буржуйку маленькую поставить,как вариант..
Очень нужно чтоб тепло становилось бысто,но непонятно как этого достичь
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПЕчь разогревается не сразу . Это нормально. Но , как понимаю , вопрос в тяге камина и в том , насколько разумно устроены каналы печи .
Daria
Регион: mitishi
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем спасибо за ответы! постараюсь в ближайшее время сделать более подробные фото.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей, труба 5-к, одновременно наверно полюбому не будут?
Daria, если будете фотографировать, печь со всех сторон постарайтесь, интересует расположение дверок, задвижек. И вид снаружи дома, либо высоту трубы оцените.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
тока опытным путем, бывали преценденты, что работает то ,что ну ни как не должно. По крайней мере валить, точно еще рано.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Малоинформативные картинки...
Чем больше разместите подробных фото - тем проще поставить диагноз, "не выезжая к пациенту..." Razz
В частности интересуют торцы печи в районе двери межкомнатной.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
У ВАС СОПРЯЖЕНИЕ 2Х ДЫМОХОДОВ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРАВИЛЬНО.Если актуально выходите на связь. Размер камина в мониторе не видно. Их 160 типоразмеров. Печную задвижку закрывайте при топке камина. А у печи какой цвет пламени7
Daria
Регион: mitishi
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.Фотографии такие:
 Размер файла:  57.63 КБ
 Просмотров:  523 раз(а)
Daria
Регион: mitishi
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  28.74 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
 Размер файла:  25.29 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
Daria
Регион: mitishi
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот
 Размер файла:  22.24 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  58.3 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
Последний раз редактировалось: Daria (Вт 19 Апрель 2016, 08:54), всего редактировалось 1 раз
