 Модернизация печи из кладки на ребро Следующая тема
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2012, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую!
Собственно вопрос - печь сложена на ребро, возможно ли обложить снаружи кирпичом для увеличения аккумулирования тепла? Если можно, то рекомендации процесса. И еще, для наружки возможно ли использовать щелевой облицовочный кирпич?
Спасибо за внимание и понимание!
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2012, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теоретически можно, но
1) Фундамент - он должен быть достаточно большим, чтобы вместить и новую оболочку.
2) Тепловой режим - печь станет менее теплопроводной - внутренне ядро будет перегреваться по сравнению с необложенным состоянием. В то же время понадобится и больше дров, чтобы "зарядить" теплом печи всю массу печи.
3) Общее оформление печи - для получения прочной оболочки надо будет вскрыть все разделки, убрать если есть штукатурку, переместить дверки и.т.д.
ИМХО, проще сделать новую.
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2012, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Не хотелось бы, но видно действительно придется новую ваять..
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это печи быстрого прогрева тонкостенные.Они стягиваются полосовой сталью-каркасом.Их не надо обкладывть... Радость
