GarryK77
Чт 26 Июль 2012, 10:26
Добрый день, мастерам.
Ищу печника для кладки отопительно-варочной печи с камином в двухэтажный деревянный дом в деревне Юркино Зубцовского р-на Тверской области (170 км от Москвы). Дом брусовый под обшивку и утепление. Работы планирую на Август.
Фундамент под печь - 1,5х1,5 м бетонный на глине. Печь под штукатурку из Витебского кирпича в разрыве стены между гостиной и кухней. Со стороны кухни должна быть топка и варочная плита. Со стороны гостиной - камин или каминопечь со стекл. дверцей. На втором этаже, также в разрыве стены между двумя комнатами, отопительный щиток. Высота потолков: 1-й этаж 2,7 м, 2-й этаж (утепленная мансарда) - 2,5 м.
Печная труба м.б. из кирпича или сэндвич, по выбору печника. Нужен проход через кровлю (шифер) в районе конька.
Вопросы можно задать по телефону 8 (916) 123-77-14.
С уважением, Игорь.
GarryK77
Чт 26 Июль 2012, 10:33
Вот эще схематичные планы этажей. Печь нарисована достаточно условно
84.16 КБ |
887 раз(а) |
119.25 КБ |
911 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 29 Июль 2012, 10:21
У Вас проем для обогревательного щитка оставлен (вырезан) в простенке на 1-м и 2-м этажах?
Boris759
Регион: Belarus
Вс 29 Июль 2012, 10:43
(чел не появится тут-не зря телефон оставил)
GarryK77
Вс 29 Июль 2012, 18:51
Ну почему же, появлюсь. Тока из деревни приехал, а там пока инета нет
По поводу проемов: на первом этаже брусовая стена, там можно запилить проем по необходимому размеру. На втором этаже - каркас (пока не обшит), т.е. обошьется вся стена кроме необходимого проема. Конкретные размеры проемов зависят естественно от конструкции печи.
GarryK77
Вс 29 Июль 2012, 19:09
Да, забыл добавить (можно учесть при конструировании печи). В перекрытии между первым и вторым этажами сделан проход (со стороны маленькой комнаты).
| Каркасные перегородки второго этажа |
359.22 КБ |
842 раз(а) |
| Стена пока еще без проема (вид со стороны кухни) |
280.83 КБ |
856 раз(а) |
| Проход в потолке над кухней |
348.25 КБ |
859 раз(а) |
GarryK77
Вт 31 Июль 2012, 20:14
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. Тема пока закрывается (на время строительства). Результат обещаю выдать в зал.
GarryK77
Вт 14 Август 2012, 17:01
Доброго дня всем мастерам!
Тема вновь открывается на прежних условиях - нужен печник. Только работы теперь переносятся на конец августа-сентябрь, ну и далее до морозов.
Сижу в деревне, интернет очень медленный. так что предложения и вопросы лучше дублиовать по телефону.
Вт 14 Август 2012, 20:45
вам в принципе подойдёт печь типа Шведки с камином или вариант Кузнечова печи и ещё вопрос какие у вас для проживания условия
GarryK77
Пт 17 Август 2012, 21:07
В принципе примерно это я и представлял, только топку располагал не под плитой, а с правого торца (со стороны входа на кухю), камин чуть симметричней, ну и на втором этаже щиток или голландка. Сложность в проходе балок перекрытия 1-го этажа.
По поводу проживания: есть зимняя утепленная бытовка, можно поставить обогреватель (если холодно). Рядом стоит древний домик, где живут родители (сильно в возрасте), - горячее всегда будет.
И еще раз просьба - дублировать сообщения на телефон, хотя бы SMS, а я перезвоню. А то интернет только через телефон и то с перебоями.
