 Установка углежжения Следующая тема
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2012, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Загрузка в реторты осуществляется длиномерными балансами, без распиловки.
Процесс производства древесного угля непрерывный: по-очередно загружаются
сырье и выгружается древесный уголь с каждой реторты.
При сушке сырья вверху кран на реторте открывается и с него выходит пар.
Образующиеся пирогазы выходят с реторты через три нижних патрубка и
сжигаются в потоке вторичного воздуха. Весь процесс осуществляется на
естественной тяге. Для выгрузки древесного угля реторта немного отодвигается
вбок, вручную,открывается нижний полу-люк и с нее вываливается древесный
уголь. Для загрузки реторта устанавливается в горизонтальное положение и
фиксируется на площадке. В этом положении проем в установке закрывается
щитом, для предотвращения выхода дымогазов. Загруженная сырьем реторта
опускается с помощью ручной или эл/лебедки.
Установку проще ремонтированть при такой конструкции. Можно визуально
осмотреть саму топочную камеру.
Топочная камера выложена из шамотного и керамическиго кирпичей. Обычно
кладку следует произвести после того, как стальная конструкция установки
будет установлена на плиту ж/б.
Если что не ясно, спрашивайте.
 Размер файла:  95.45 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
blago
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё фото
 Размер файла:  621.34 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
