Natalia
Регион: белосток
Пт 1 Июнь 2012, 10:54
Добрый день всем ! прошу у специалистов совета или разъяснения по такому вопросу:
мы собираемся строить котел КИК 17 кВт. Обратились с чертежом регистра в фирму, которая занимается такими вещами, но точно не делала таких регистров. Когда мы представили схему регистра с кратким описанием, то мастер сказал, что нержавейка не может соединяться с черным металлом.
Как тогда понять "нерж" и "черн."?
Буду благодарна за любые подсказки по этой теме.
Извините, но не смогла вставить картинку регистра.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 1 Июнь 2012, 11:03
| Natalia писал(а): |
Там явно указано, что можно использовать либо 57х5 из черного металла, либо 57х3 из нержи.
ЗЫ. Чернь желательно брать "котельную", и уж ни в коем случае не шовную.
Natalia
Регион: белосток
Пт 1 Июнь 2012, 11:29
спасибо!
avv
Пт 1 Июнь 2012, 14:03
| vladgri писал(а): |
| Natalia писал(а): |
ЗЫ. Чернь желательно брать "котельную", и уж ни в коем случае не шовную. |
Нержавейку можно шовную брать? Бесшовная в 2 раза дороже
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 1 Июнь 2012, 14:21
| avv писал(а): |
Нержавейку можно шовную брать? Бесшовная в 2 раза дороже  |
Если Вам нужна вода для бытовых нужд, то нержавейка безшовная, если только на отопление чернь(выше).
Elm
Пт 1 Июнь 2012, 16:44
Нержавейка обязательно используется если греем воду "в кран".
Именно для отопления вполне годится "черная".
Весь регистр должен быть сварен из одного металла, а всякого рода гальванопары развязываются через переходные муфты - без них не обойтись в случае медных или алюминиевых батарей.
avv
Пт 1 Июнь 2012, 16:52
Не очень понятно, чем смущает шовная труба. Регистр все-равно варить будут, все равно швы. Для чего тогда шовная труба?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 1 Июнь 2012, 17:12
| avv писал(а): |
| Не очень понятно, чем смущает шовная труба. Регистр все-равно варить будут, все равно швы. Для чего тогда шовная труба? |
Водогазопроводные трубы.
avv
Пт 1 Июнь 2012, 17:45
| vladgri писал(а): |
| avv писал(а): |
Водогазопроводные трубы. |
Водогазопроводные обязаны быть без шва? Для чего тогда нержавейка с швом. Для красоты?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 1 Июнь 2012, 18:11
| avv писал(а): |
Водогазопроводные обязаны быть без шва? Для чего тогда нержавейка с швом. Для красоты? |
Вы меня не поняли. Это был ответ на вопрос "Для чего тогда шовная труба?".
Достаточно низкое давление, достаточно низкая температура применения. Обязателен/желателен доступ к шву.
