 Варианты по дымоходу камина. Помогите разобраться Следующая тема
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2012, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
20 этаж 25 этажного дома. Необходимо выложить два камина, оба в смежных комнатах через стену в кирпич. Оба с дверцами.
И вот самое интересное, дымовая труба заложена в 6 метрах от будущего камина по горизонтали под потолком на высоте трех метров. Сечение трубы 200мм, причем сначала идет горизонтально, а потом под 90 градусов уходит вверх.
Есть идея с принудительной вытяжкой+приточка с улицы под колосник.
Может у кого попадались такие "гениальные" прорабы, что при строительстве уверили что все будет работать отлично.
Дайте совет, как быть.
Сразу скажу перенос дымовой трубы невозможен, как есть шесть метров в сторону строго горизонтально
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2012, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
это надо по м есту смотреть.На горизонтальном участке возгорание смол возможно и запалищь весь дом.Проект на камин есть или нет.Есть ли от проектировщиков гарантии?Если они за это тденьги взяли то пусть и кладут.еСЛИ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ТО ДЕНЬГИ ЗАБЕРИ.Вероятность его работы невелика-а как чистить горизонтальный канал.И какие документы вообще есть на эти камины.Пусть подрядчики доделают свою работу до конца или подкрепят расчетами.В суде ты деньги отобьешь.Так камины не проектируются...
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2012, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в том то и дело, что трубу заложили и ушли. А нас пригласили, мол сделайте пожалуйста два камина. А как и где труба будет, раньше никто не задумался. Вот и думаем вообще отказаться
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае предупредите хозяев что камины не будут работать и за данную работу не беритесь ни в коем случае.Под Тюменьюь много там можно дом купить и норм. камин сделать.
