Оксана
Регион: Пензенская область с.Вирга
Ср 9 Май 2012, 08:47
Уважаемые, мастера!
Купили домик в селе, в доме две печки или даже три. Одна отопительная, стоит в жилой комнате, но по ней какая-то трещина.
Вторая (русская + варочная) в кухне по русской трещина и на лежанку из топки русской выходит дырка. Варочной отапливались февраль (т.к. переехали зимой), пришлось её замазать сверху, чтоб как-то подремонтировать.
Кажется что эти печи не безопасны. Так ли это? Стоит ли их ремонтировать или сносить? т.к. всё в полуразрушенном состоянии, а надо думать как зимовать, то встаёт вопрос о покупке котла или ремонте печей своими силами (новые печи выложить сами не сможем, а нанимать дорого или неизвестного качества)
это дом, труба над домом выставлена на ребро и швы между кирпичами все вывалились (слева -два окна кухня с русской печью и варочной, справа комната с отопительной)
это русская с варочной
она же (сверху лежанка)
это вид снизу, если заглянуть в "духовку" которая самая правая (зачем там круг)
это вид если заглянуть в окошко с варочной панелью
труба и лежанка
заглядываю в русскую печь (прямое направление
это поглубже над этим находится лежанка в который в некоторых местах пятна сажи черной
это топка под варочной панелью пристроенной печи
это вид сверху на лежанку (на ней как глина, а точнее пыль от глины)
вид на чердаке (начинаем слева) это выход отопительной печи в жилой комнате
это продолжение борова (смотрим слева направо)
и наконец завершение борова отопительной
это движемся всё так же направо
это вид трубы на чердаке
Ср 9 Май 2012, 09:55
Если выложите план ПМЖ, возможно что обогрев дома решится с меньшим числом печей.
К.м.к., ещё год-два возможно с этой РП прожить (подштукатурив), но, вообще-то подобные …… надо заменять на новые.
В Вашем краю можно поискать (и найти) неплохих печников. Работа их оценивается от 50 руб. за 1 кирпич (и выше…) – это без учёта стоимости разборки старой печи.
БОРОВА (горизонтальные дымоходы на чердаке) требуют ревизии и оштукатуривания, а труба на ребро ещё и перекладки – СРОЧНО!!! ОНИ пожароопасны!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Оксана
Ср 9 Май 2012, 10:13
Вот план дома.
А вот не длинноваты ли эти борова (получается что они по 3,5 метров, если не больше.
Elm
Ср 9 Май 2012, 13:25
Ой какой чертеж знакомый ))) у меня тоже такой был - палитра один в один.
Печь сама по себе выглядит довольно хорошей - косметический ремонт и чистка ей явно помогут прослужить еще не один год.
Кольца в духовке скорее всего просто замазали ибо не было другой плиты.
Боровы хотя и довольно стрёмные тоже выглядят хорошо, как и труба - что не отменяет штукатурку и побелку.
Дверки, кстати, можно аккуратно срезать и вварить новые чугунные.
В целом можно отапливать две комнаты одной печью.
Для более конкретного совета надо смотреть как идут балки чердака - т.е. является ли внутренняя стена несущей.
Также возможен и вариант сделать Г-образную печь с тем, чтобы перевести правую верхнюю комнату в жилые/отапливаемые.
M&K
Регион: РФ
Ср 9 Май 2012, 15:35
Побелите трубы и периодически осматривайте на предмет наличия копоти - нужно будет подмазывать, если соберётесь ещё с ними пожить.
Моё мнение - лучше их не ремонтировать, а построить новые - прослужат не одно десятилетие.
_________________ Мастерок & Кирочка. |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Ср 9 Май 2012, 16:30
Если готовы потратится, не вошкайтесь с этой каломбиной, сносите не дожидаясь перитонита.
Оксана
Ср 9 Май 2012, 17:28
так вот именно! Главное слово - "потратиться".
Дом купили, а тут и сарайки строить и мебели нет и забор заваленный и воды носим из колодца. Просто не осилим всё и сразу, но отопление это конечно главное.
В доме на плане верхние две комнаты это срубовый пристрой который отваливается и весь скошен. По хорошему, тут только сруб остается , т.к. сруб на столбиках деревянных стоит, а вот на чем печи стоят - не знаем, полы жалко срывать их же потом заделывать надо.
Более плотно домом заняться думали на следующий год, т.к. даже вещи вынести некуда, двор-то пустой. А после уже и печь новую поставить, потому что пристрой срубовый валить будем и хотим новый пристрой побольше сделать и по-новее (этот весь латаный перелатаный).
Когда въехали в дом жили в одной комнате и топили только варочную, остальные попробовали затопить, так там дым коромыслом шел отовсюду из всех трещин, повесили датчик угарного газа, так он раза два срабатывал, потому и кинулась подмазать как-то варочную печь, чтоб до тепла дотянуть.
И вот в раздумьях. думали как почистить, говорят есть спец кирпичи в печи , которые вынешь и можно все ходы почистит, а заодно посмотреть изнутри.
Elm
Ср 9 Май 2012, 18:24
Дым из всех щелей скорее всего из-за забитых каналов и лежаков.
Спец. кирпич - это обычная прочистка, дверку раньше не ставили ибо была дефицитом. Искать их надо под каждым каналом и основании дымохода.
В подовой печи посветите фонариком в хайло - там может быть "тарельчатая" вьюшка.
Итого, вскрываем лежаки на входе и выходе, выгребаем все что в них, а также из трубы. На входе лежака (т.е. место где в него выходит печь) опускаем груз на нитке (внутрь в печь) и просим помощника чтобы подергал - постучал о дно канала - там и ищем прочистку ориентируясь по длине нитки и звуку. Следующая должна быть за полкирпича от него... в крайнем случае выломаете лишний кирпич - не страшно.
Я делаю так: прорезаю штукатурку ножом по вертикали, нахожу ряды, потом за полкирпича от края выдираю кирпич с помощью того же ножа и дрели в которой сверло порядка 7 мм (тупое насмерть - для бетона с убитым наконечником) - типа шов фрезерую - под кирпичом и чуть по бокам, когда кирпич стронется вниз его можно легко вытащить, главное не испачкать все сажей... Еще каналы можно просмотреть с помощью зеркальца на штанге и фонарика, но это в трудных случаях.
Оксана
Ср 9 Май 2012, 23:29
Чт 10 Май 2012, 14:11
Штукуатурку сними на месте трещины и оцени масштаб трещины.Свод в русской печи имеет трещину.Весь свод можно не разбирать-только расклинить надо хорошо когда замок поленом забивать будете.Паника не нужна-надо просто починить-это кладка СТАРЫХ МАСТЕРОВ....
ANYTKA-74
Чт 17 Май 2012, 15:24
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, что делать? Есть печь-шведка, стоит на монолитном фундаменте 70 см под землей и 40 см над землей, дом на сваях, близко грунтовые воды. Печке 10 лет, сложена из обычного красного кирпича, стены точно из него, раствор глина с песком, но больше,наверное, песка, швы 5-7 мм. Каждую зиму и весну печка то поднимается, то опускается, в прошлом году появились трещины по боковым сторонам, замазали и зиму топили нормально. В этом году было очень много воды весной, она опять поднялась, а когда встала на место, то треснула по старым швам, но теперь туда входит ладонь, т.е. топить нельзя. Что можно сделать, отремонтировать или сломать эту и сложить новую? Хотелось бы понять по какой причине она лопнула? Ведь если дело в фундаменте, новая потом также лопнет? А как ломать фундамент? Мы ведь там живем,печка топкой и варочной поверхностью находится на кухне, стены в двух комнатах, у нас маленький ребенок. Можно ли оставить трубу в комнате на втором этаже и на крыше? Как это делается теоретически? Сколько приблизительно стоит сломать печь и сложить новую? В нашей где-то 1000 кирпичей. На что лучше класть? Какой кирпич лучше? Заранее спасибо!
Чт 17 Май 2012, 15:38
Добрый день.Сам дом из чего построен?Сваи не выпирает?Лопнула потому что на этот раз фундамент садился не равномерно.Сначала один угол а потом другой.Чтобы по ремонту понять нужна фото разрушения.Трубу оставить можно здесь на форуме рассмотрено как её подвешивать.Фундамент лучше новый конечно на сваях здесь,если под домом они не гуляют.Только не на 70)))Тогда можно его не трогать а буквой П его обогнуть.Старые фундаменты ломать трудно.Обычно болгаркой распиливаем на куски.Сломать старую недорого.Можете и сами.А новую зависит от печника и ваших пожеланий,какой она должна быть.Обычно цена гуляет от 50 до 100 за кирпич.Если будут вкусные обеды и ужины думаю многие печники сделают скидку
ANYTKA-74
Чт 17 Май 2012, 22:26
Дом из бруса, сваи не гуляют. Не на 70, а на сколько? Как я поняла, Вы предлагаете новый фундамент добавить буквой п на сваях? Фото выложу, просто сейчас их нет.
Пт 18 Май 2012, 08:49
| ANYTKA-74 писал(а): |
| Дом из бруса, сваи не гуляют. Не на 70, а на сколько? Как я поняла, Вы предлагаете новый фундамент добавить буквой п на сваях? Фото выложу, просто сейчас их нет. |
Примерно 1.5-2 м чтобы не промерзал под ними грунт.Желательно сделать так же как и фундамент дома,так как он показал свою жизнеспособность.Всё правильно поняли
