Ivan20051
Регион: Псков
Ср 2 Май 2012, 17:22
Добрый день ! Планируется строительство печи , остался фундамент от старой печи , новая печь планируется больше старого фундамента на 10 см по ширине и 4 см по длине , печь колпаковая 26 рядов, суть вопроса возможно ли не изменять конструкцию существующего фундамента , а размер печи выполнить за счет напуска кирпичей двух нижних рядов ??????
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 2 Май 2012, 19:13
т.е получается по 5см на сторону в одном направлении и по 2 см в другом направлении
Ср 2 Май 2012, 22:23
Если грунт плотный, то можно, только напуск надо делать расширяясь именно два-три ряда, т.е не сразу пять, а два по два.
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 3 Май 2012, 07:44
Или залить армированную плиту толщиной 8-10 см ?
Чт 3 Май 2012, 09:41
| Ivan20051 писал(а): |
| Или залить армированную плиту толщиной 8-10 см ? |
Если позволяет чистый пол и трунты, возможно, хотя и маловато "...8-10 см..." (лучше тогда уже верхушку старого срубить), но с гидроизоляцией.
Также важно учесть развесовку от ТД.
УСПЕХОВ!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
