 подскажите что за печь? Следующая тема
Наталья Задорожная
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго определялись с печью для дома в 40м2. камин и хлебная камера обязательны( отказались от варочной). Нужна печь, чтобы топка и хк были справа от камина. Нам говорили что надо двухколпаковую (хотим кузнецова), чтобы тело камина было теплым, задняя стенка камина должна быть стенкой 1 колпака. ЭТО как?
По бокам камина будет проходить перегородка.
Примерное фото, только нет хк.
Наталья Задорожная
над топкой нужна хк
 Размер файла:  32.85 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
в данной модели задняя стенка камина есть стенка топливника, т.е. прогреваемой части печи. Холодные только одна боковая стенка камина (видимая на фото), за счет чего теплоотдача печи чуть уменьшается. Вторая стенка прогреваемая (см. вложение)
Однако показанная вами печь уже успешно работает в дачном домике в комнате около 30 метров с 2004 года. ХК сделать проблем не составит.
Указанную печь выполнил Илья Спицын.
*на этой печи организована гильзовка трубы с выпуском теплого воздуха из внутренней полости, организацией конвективного потока вдоль металлической трубы через отверстия внизу и вверху
задняя часть печи
 Размер файла:  122.94 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
Наталья Задорожная
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
это левая стенка камина? Но она выходит на большую часть боковой комнаты и хотелось чтобы тепло шло от нее. Задняя стенка печи будет прямо напротив входной двери, мы потому и топку печи с хк хотим сбоку-напротив окна в кухне(фундамет от старой печи был почти по центру, со смещением в правый угол)
Может что-то другое посоветуете?
Наталья Задорожная
Наталья Задорожная
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как это ""гильзовка трубы с выпуском теплого воздуха из внутренней полости"" Shocked
Наталья Задорожная
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
внутри кирпичной трубы огневой канал отделен металлической трубой (гильза), а с объема между гильзой и трубой движется теплый воздух
гильзовка трубы с проветриванием
 Размер файла:  67.34 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
