 Серая глина Следующая тема
Bob
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! при копке колодца с 3 кольца была серая (по цвету) глина, жирная , можно ли ее использовать для кладки печи? места эти раньше были болотистыми
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это илистая глина, то нельзя.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2012, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне может быть что это докембрийская глина её ещё синяя глина зовут.
Под Питером её много, под Новгородом ещё больше. Тесть копал колодец -- так и не прокопал насквозь слой её , очень мощный.
Если плотная настолько что её только лом берёт -- то она точно.
При обжиге белеет
Посмотрите эту тему: http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=25549&postcount=48
Там ИгорьУА рецептуру даёт -- вроде он ей пользуется
