Shurrrup53
Регион: Великий Новгород
Вс 10 Июнь 2012, 16:12
старая тема с нового листа,
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4186
Может кто поможет,может есть у кого литература по такой печи,хочу сам собрать,навыка и опыта мало
вот такая печь, нужно переложить ее, прогорела, кожух уже на сквозь, старая,
если не по теме тут, то киньте пожалуйста правильное направление, или человека кто поможет, заранее всем спасибо
34.14 КБ |
1007 раз(а) |
Vova-U
Вс 10 Июнь 2012, 16:18
Вс 10 Июнь 2012, 16:29
А чем Вам не нравится "фирменная" печь Грум-Гржимайло ? - порядовки для нее есть.
Vova-U
Вс 10 Июнь 2012, 17:23
А кто вам сказал, что она мне не нравится?
И откуда уверенность что это именно печь Грум-Гржимайло?
Мне кажется Утермарка -- более распространена. И из неё тоже можно сделать колпаковую, сделав отверстия в нижних кирпичах перегородок, а выполнить её проще.
Shurrrup53
Пн 11 Июнь 2012, 16:05
Спасибо,есть тут добрый человек который сможет мне скинуть инструкцию как ложить по рядам?
Пн 11 Июнь 2012, 21:15
Самая трудность футляр склепать, а уже внутри ложится как в опалубку...
Shurrrup53
Вт 12 Июнь 2012, 10:36
сам футляр,кожух,или кто как назовет,уже готов,просто по старой печке разберу,запишу как все было,старая в диаметре меньше нового кожуха,просто может не получиться зарисовка кладки(((((((((старая,сыпаться будет что не успею боюсь записать как была кладка
Vova-U
Вт 12 Июнь 2012, 12:24
Так и Утермарка и Грум-Гржимайло идеология примерно одна: подовый топливник толстостенный из него хайло вверх в колпаковую (у Грум-Гржимайло) или канальную (у Утермарка) систему, выход вбок над топливником.
Проще делать Утермарка, там просто каналы формируются крестом из поставленного на ребро кирпича, котнрофорсы колпака Грум-Гржимайло тоже из кирпича на ребро, но они по центру ни во что не упираются. А колпак можно сделать и из канальной схемы Утермарка.... достаточно сверху и снизу ходы для газа оставить. А можно делать и канальную. Особенности кладки у Миркиса как раз и показаны
Вот по печи Г-Г:
Набить футляр можно любым конструктивом, пилить только придётся и порядовок готовых никто не даст, ибо -- делается по месту.
80.07 КБ |
964 раз(а) |
82.68 КБ |
780 раз(а) |
95.68 КБ |
833 раз(а) |
Свободный художник
Вт 12 Июнь 2012, 17:22
Это не Голландская печка ,а БУЕРАЧНАЯ. Голландская эта кирпичная,отопительная с изразцами зачастую. То что на фото буерачная ,так как она состоит из бураков. Сегмент железного листа называется буерак.
Shurrrup53
Вт 12 Июнь 2012, 17:59
Vova-U,рисунок Un3 получаеться самыый простой в кладке,я правильно понимаю?Спасибо что помогаете,без вас не разберусь)
Vova-U
Вт 12 Июнь 2012, 19:11
Проще печь которую разбирал Миркис, там 4 канала выполнены кирпичём крест-накрест и подовая топка -- простая канальная подовая печь "на 4 колодца", как говорят старые печники, но и её порядовок нет, т.к. диаметр у всех свой
Я рисунки дал чтобы общая логика обкладки кожуха была понятна
Могу ещё дать Г-Г:
70.89 КБ |
631 раз(а) |
83.31 КБ |
829 раз(а) |
Shurrrup53
Чт 14 Июнь 2012, 00:35
спасибо,по тихоньку начинаю вникать,буду рад любим схемам и рисункам)
Иван Венке
Регион: Yekaterinburg
Ср 5 Февраль 2014, 17:39
Здравствуйте ! А может быть подскажете чем покрасить новую обшивку для такой печи для увеличения теплоотдачи. На старой были дыры и решили просто обтянуть оцинкованным железом. В результате пропала излучающая способность поверхности. (Оцинковка блестящая)
