 Что такое калорифер-регенератор для КИК17? Следующая тема
Pinary
Регион: Лен. обл г. Сосновый Бор
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день коллеги. Появилась уникальная возможность в моей "деревне" построить образцово показательный дровяной котел периодического действия. Всвязи с этим вопросы:
Прошу разъяснить неразумному , что такое калорифер-регенератор в чертежах про КИК17? Назначение и необходимость этого элемента конструкции.
Зная Игорь Викторовича, догадываюсь, что вещЪ зачем то нужна Smile
Второй вопрос по КИК: лучше будет если опускной канал, где расположен регистр футеровать?
Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это для подогрева воздуха - улучшает динамику горения.
Необходимость так себе: обычно такое применяется в совсем больших котлах и несколько в другом месте, забирая тепло от ДГ уже на выпуске.
В малых котлах его роль выполняет колосник.
Еще калорифер удобен если у нас идет внешняя подача воздуха: трубу проще заводить и зола не мешается.
Аналогично футеровка - для малых котлов она нужна поскольку-постольку... в КИК64 уже уместна.
Вот чего хорошо сделать - это обварить уголком, а при ограниченном пространстве котельной сделать и внешний термоизолированный кожух.
Замечу, что котел дает горячую воду только при горении в топке,.. как только оно прекращается мощность резко падает.
Еще есть очень хорошая вещь: пластинчатый теплообменник - позволяет, имея один регистр (с "черного" железа) внутри печи, получить горячую воду как для батарей, так и для кранов. Без него приходится делать два регистра, причем для проточной воды из нержи.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я считаю, что и на КИК17, тоже нужен такой калорифер, и именно в этом месте.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
по любому в хорошем котле газы надо утилизировать
в частности, в водогрейном или на предварительный подогрев воды или на подогрев воздуха
и не важно, регистр в колпаке или в топке, а может над ней ...
