 Ищу печника для кладки печи Следующая тема
JulBoi
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2012, 03:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники.
В наличии 2-х этажный сруб 7.4 м х 7.4 м с крышей 4м в коньке.
Нужно сложить печь на 2 комнаты, т.е. вырезать кусок стены и туда поместить печь (прошу прощения за дилетанство). Есть мысли про возможность топки на 2-м этаже, но этот вопрос мне нужно обсудить со специалистом, т.е. с тем печником, который возмется за работу.
Склоняюсь к отопительно-варочной печи, но уже напугана сообщениями на форуме, что она плохо греет и быстро остывает.
Возможно я ошибаюсь.
Читала про печи Кузнецова, но не знаю нужно ли мне такую. Опять же вопрос для обсуждения.
Печка нужна без лишних изысков, но аккуратно сложенная.
Под печку сделан фундамент 1.5 м х 1.5 м. Фундамент привязан к дому.
Объект находится в Шаховском р-не Московской области, это примерно 150 км от МКАД. Если вы из другого города, на участке есть бытовка, пригодная для проживания.
Пишите, пожалуйста, свои предложения.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2012, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо бы полную информацию по Вашему дому
kog
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2012, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините что вмешиваюсь- почему-то в России как традиция ложить печи огромные и квадратные.Которые стоят по центру дома как колонна и требуют дров немало.Почему не делаете грубы(щитки отопительные) на ребро?У нас тоже зимой -25-35 градусов и ветер сильный.И груба (вроде как Гнусин их делал) лучше будет во всех отношениях(хоть 3,хоть 5,хоть 9 ходов,прямая,Г-образная,зигзаг,крест,на 2 этажа,на один,с лежанкой...)Вариантов множество!
Но конструкция немного иная чем показана в интернете везде.Там нет одной простой,но важной детали
Забыл дабавить-сейчас делаем отопление 2-х этажного дома 7*7 м.Фото выложу-посмотрите.
А в простенке щиток(груба по-нашему)-это правильно!25 см в тощину.Правильно продумать,топку на 2-м этаже не надо устраивать-хватит одной печи с варочной поверхностью.С дымарём будет(примерно) около 800-1200 кирпичей.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июль 2012, 05:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите земляк, а чем такая, сложенная на ребро, груба лучше нормальной теплоемкой печи?
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июль 2012, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи в середине избы клади народ...
Только чугунную плиту не клади.Онв дорогая и лопается постоянно и 50 проц тепла забирает у дымовых газов.Раньше на 3 деревни был один печник.А как у вас?
(c) pe4ka
kog
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экономичность!И удобство размещения в простенках-не забирается место!И меньше материала надо.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спорно - размер с ППР точно такой, как и в обычных печах.
