Yurec66
Регион: Могилев BY
Чт 21 Июнь 2012, 14:56
На даче печь вся пошла трещинами и частично отваливаются куски старой штукатурки. Нанял работников чтобы перештукатурить. В первый день пришли, сняли старую штукатурку - и пропали уйдя в запой. Но делать то нужно. В карьере накопал хорошей жирной глины, есть песок. Есть работник, который перештукатурил бы, но он не по этим делам, говорит не знает какой состав раствора должен быть. Столько давали советов, но у всех по разному пропорции. Кто то советует соль добавлять, кто то мешковину накладывать и поверх штукатурить. Короче всяко-разно. Хотелось бы услышать советы настоящих специалистов. Посоветуйте правильные пропорции. Чего и сколько нужно замешивать. Спасибо.
Elm
Чт 21 Июнь 2012, 15:46
Возьмите стеклоткань шириной порядка 1м и обмотайте печь рядами, начиная снизу вверх - сшить посредине стенки ниткой которую выдергиваем по краю. Если стенка более метра дополнительно крепим все гвоздиками 50- кой, делая петельку и забивая их в шов. Дверки и.т.п. разрезаем и заправляем.
Обязательно расшить швы не менее чем на полсантиметра и помыть печь с водой - от пыли.
Соль, цемент и.т.п. добавлять не надо, обычная глиняная штукатурка лучше более тощая, чем жирная. Сперва "лупим", чтобы брызги по всей комнате летели и грубо чистим правилом, потом оставляем дней на 5-7 и заделываем начисто, как это делаем для обычной стены. Готовую поверхность можно покрыть грунтом и помимо извести красить любой более-менее термостойкой краской: по факту стенки печи не должны нагреваться выше 80С, а в районе дверок топки 150С, что позволяет использовать даже ряд водоэмульсионок.
Yurec66
Регион: Могилев BY
Чт 21 Июнь 2012, 16:49
Значит просто глину смешать с песком? В каких пропорциях? Как определить степень готовности, точнее правильности подобранных пропорций ? А для чего стеклоткань? Обернуть врядли получится, т.к. к печке подходят перегородки комнат.
Elm
Чт 21 Июнь 2012, 17:23
Если перегородки сделаны правильно, то должна быть ПП-разделка не связанная с телом печи и обернуть можно... но если таки не удается обернуть, то крепим гвоздиками через каждые 10 см.
Стеклоткань исполняет роль кладочной сетки и одновременно композитной составляющей (без нее в раствор надо добавлять асбестовое волокно, конский кизяк и.т.п. волокнистый материал) чтобы раствор не отстал от печи: печка при растопке расширяется - совсем чуть-чуть, но хватает - если сделать жесткую штукатурку, то обязательно появятся трещины.
Штукатурка делается по тем же рецептам, что и раствор для швов, пропорций тут нет ибо исходная глина может быть по жирности очень разная - только проверять на результат (в соответствующем разделе форума). Можно купить готовую смесь.
Если раствор будет слишком жирный, то надо будет больше времени перед вторым заходом и придется замазать много мелких трещин, если слишком тощий - будет осыпаться за грунтовкой (т.е. будет неоправданно увеличено его количество, как и время работы)
Можно добавить извести в равном количестве с глиной (по объему) - такая штукатурка будет более прочной, но лично ее добавляю только при втором заходе, когда уже все идет начисто.
Также можно обернуть стеклотканью два раза - один раз по поверхности печи, а второй во время финишной обработки.
На всякий случай напомню, что все работы выполняются "нагорячую" - печь надо хорошо протопить
Еще можно пойти другим путем: расшить швы и покрасить печку - посмотрите фотки Безумного Печника - где-то далеко уже ушли по форуму, но найти можно,
