Serg_19
Ср 20 Июнь 2012, 15:47
Добрый день всем! Начал строить ОВИК-1 на даче. Это моя первая печь. Фундамент под печь сделан выше пола и планировалась другая печь (с оборотами). Затем решил построить печь Кузнецова, но из-за малой ширины фундамента подошла только ОВИК-1. Также возникла проблема из-за высоты печи (будет упираться в потолок). Помогите пожалуйста советом - возможно ли уменьшить высоту печи, а также как вывести трубу посредине печи. Заранее благодарен!
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
Пт 29 Июнь 2012, 18:02
ОВИК 1 далеко не самая маленькая печь в этом классе.
Уменьшить высоту вообще не проблема, выкидывайте любые 2 или 4 ряда (перевязка не пострадает) с 21 по 28 ряда.
А вот трубу в этой печи вам перенести не сильно получиться. Или слева спереди или справа спереди (если всю печь отзеркалить).
Или, там где сделаны полочки, делайте полноценный колпак как ОВИК9 (кстати, поуже будет, чем ОВИК1). И спокойно двигаете трубу в любое место по передней стенке. И сечение дымохода можете сделать в четверик а не как на чертеже в пятерик. Кирпич сэкономите.
Вот только задвижку прямого хода можете не ставить, если она не попадет под трубу, толку от нее будет мало, лучше установите прочистную дверку под трубой, чтобы холодную печь запускать.
Павел Раст
Пт 29 Июнь 2012, 20:01
Почему бы не срезать фундамент?
Vova-U
Сб 30 Июнь 2012, 09:02
ОВИК_1 имеет нефутерованный топливник
Если у вас нет старого печного кирпича на кладку с 4-го по 11 ряд, то вам нужно будет класть их из шамотного или выбрать другую конструкцию. Нынешний рядовой полнотелый кирпич -- не печной и в топке не стоит, крошится.
