 Оцените печника! Следующая тема
addgar
Регион: Электрогорск
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2012, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
За зиму расыпалась топка и место где установлен бак для воды! Дом деревяный двухэтажный 100м. На 2 этаже пристроен на отднльной площадке камин с общим дымоходои и разными задвижками.
Пригласил печника! Печник предложил демонтировать печь и выложить небольшую компактную за 30т.р включая демонтаж. Причём собирается класть всю печь красным печным кирпичом на шамотную глину. На мою фразу, что красный кирпич кладётся только на красную глину, ответил,что всё дело в маленьких зазорах и в умении. Всё это вызывает у меня очень большое сомнение???
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2012, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
а про "фиксатор" смеси от выкрашивания, в виде портландцемента он не сказал?
addgar
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2012, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коротко, но очень понятно!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2012, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мою фразу, что красный кирпич кладётся только на красную глину... Shocked
Откуда такая информация?Источник проверенный? Smile Прогресс не стоит на месте.Печник наверное имел ввиду смесь глино-шамотную с содержанием преимущественно глиной каолиновой .Не думаю что на мертель всю печь делать Confused
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2012, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич можно класть на глину любого цвета - основным параметром есть ее вяжущие свойства, которые и проверяем тестом на жирность.
Обычно что есть в данной местности, то используется... учитывая, что алюмосиликаты при дровяной температуре не спекаются, их роль мало чем отличается от обычного песка.
Цемент оно, конечно, хорошо, но он дает жесткий шов, что чревато трещинами из-за расширения.
