Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 2 Июль 2012, 01:36
Пн 2 Июль 2012, 08:51
Юрий, все это здОрово
Пришла идея ребятам сделать передвижной мангал, да не один, аж четыре.
Греют они их газом и готовят практически непрерывно.
Это есть отдельно взятая конструкция и никак не касается продвижению их сайта. Отчасти продвижению самой компании.
Расскажи народу, в чем "прелесть" этого "чуда".
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 3 Июль 2012, 01:56
BratEvgen
Чт 1 Ноябрь 2012, 19:59
на фото вижу тандыры глиняные.
они их продают? где можно посмотреть конкретно относительно тандыров цены и ттх?)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пт 2 Ноябрь 2012, 01:46
| BratEvgen писал(а): |
они их продают? где можно посмотреть конкретно относительно тандыров цены и ттх?) |
В ноябре Дмитрий Смирнов проводит испытательный пробег по дорогам России от Краснояска до Сочи через Москву и Петербург...
Тогда и посмотрим результаты, и цены...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
BratEvgen
Пт 2 Ноябрь 2012, 11:46
а в Новосибирске будут? какбы узнать когда и где?)))
BratEvgen
Пт 2 Ноябрь 2012, 11:55
только мне не передвижной нужно а стационарный, керамический кувшин))))
Сб 3 Ноябрь 2012, 16:14
Стационарный можно сделать из кирпича, будет не чуть не хуже.
63.69 КБ |
1155 раз(а) |
BratEvgen
Сб 3 Ноябрь 2012, 16:27
но я думаю дороже гораздо)))
Сб 3 Ноябрь 2012, 16:35
Если построите сами потратитесь только на стоимость материала,особо сложного ничего нет.
BratEvgen
Сб 3 Ноябрь 2012, 17:18
думал я уже этот вариант)
но керамический будет получше чем кирпич я думаю)лепешки там всякие и самсу)))
Сб 3 Ноябрь 2012, 17:26
Кирпич это та-же керамика, лепешки и самсу что подают на волчаевской барахолке готовят в кирпичных тандырах,расположенных за забором на дачах.
BratEvgen
Сб 3 Ноябрь 2012, 18:01
эт я знаю) большинство в кирпичных готовят. потому как проще из кирпича сложить чем глину искать по окрестностям)))
...но традиционный кувшин более предпочтителен))) если приемлем по деньгам будет - я думаю красноярцы найдут большой рынок сбыта. а с кирпичом возиться много очень...
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 4 Ноябрь 2012, 02:21
но керамический будет получше чем кирпич я думаю)лепешки там всякие и самсу))) |
Заказывайте, и имейте...
Дед Юра
BratEvgen
Вс 4 Ноябрь 2012, 09:11
| Юрий Подгорнов писал(а): |
Заказывайте, и имейте...  |
зачем мне горшок?)
я на фото по вашей ссылке увидел то что мне нужно. вопрос относительно этих тандыров и задал...
зачем мне кирпичные предлагать и горшки?)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 6 Ноябрь 2012, 04:27
пишите мне лично - решим проблему-конкретно...
Напишите ему напрямую и он встретится с Вами в Новосибирске.
Дед Юра
Fill07
Чт 22 Ноябрь 2012, 21:07
Покупаю заготовки у тандырщиков (без дна) устанавливаю на шамотное основание с колосником и поддувалом, тело тандыра стягивается жгутами из вязальной проволоки, в несколько приемов армируется стеклотканью, тонкой мет. сеткой с обмазкой "плитонитом термокладкой". Потом кожух с дымосборником и пр. как в камине. Между тандыром и кожухом термоизоляция (керамзит) или наоборот термоаккумулятор (песок).
Но на самом деле вкуснее чем вот так в Узбекистане не едал http://dasturxon.uz/forum/10-262-1
Вообще по востоку много помотало по жизни, много тандыров видел...
По использованию вывод все таки прост: каждая "печная" конструкция для приготовления пищи, хороша там, где она аутентична и используется на протяжении веков, где отточены способы и приемы как подготовки самой конструкции к работе (режим топки, особые дрова и пр.) так и подготовка и сам процесс готовки тех или иных продуктов.
Поэтому я за РП у нас и тандыр у них)))
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пт 23 Ноябрь 2012, 03:56
25 ноября начинается автопробег Красноярск Сочи Красноярск через Москву и Питер...
Дед Юра
Вс 27 Январь 2013, 15:09
ЖАЛЬ ДО ПИТЕРА НЕ ДОБРАЛИСЬ ХОТЕЛ ПРО СОСТАВ РАСТВОРА И ТЕХНОЛОГИЮ У АВТОРА УЗНАТЬ
Вс 27 Январь 2013, 15:59
| Безумный Печник писал(а): |
ЖАЛЬ ДО ПИТЕРА НЕ ДОБРАЛИСЬ ХОТЕЛ ПРО СОСТАВ РАСТВОРА И ТЕХНОЛОГИЮ У АВТОРА УЗНАТЬ  |
http://xn--1-mtbxd.xn--p1ai/piter.html И ДО ПИТЕРА они добрались.
