 Как разгадать изразцовую печь? Следующая тема
ТЕлена
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2012, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне в наследство досталась изразцовая печь из доходного дома Чулкова по адресу: Б.Зеленина, 111 в 40-ка ящиках. Я хочу сложить ее в другом доме, но никто не берется, т.к. у меня нет никаких картинок того, как она выглядела изначально. Мне нужен совет специалистов: возможно ли найти чертежи этой печки или ее можно сложить любым другим способом и не надо заморачиваться на эти поиски истины?
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2012, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТЕлена писал(а):
...и не надо заморачиваться на эти поиски истины?
Надо позаботиться о поиске специалиста...
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2012, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратитесь в Гильдию печников СПБ и ЛО
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2012, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложить заново можно, но геморно, если венцы не подписывали при разборе. - проверьте может по ящиках разложено не от балды, а есть маркеры...
Можно сильно сэкономить, если есть место и сын порядка 12 лет, что любит конструкторы "Лего" и головоломки - он может складывать по два ряда, дальше нижний подписывать и забирать "проиндексированным" и так пока все не сложится )))
В целом хорошая работа на зиму )))
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2012, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно изразцы вбить в свою конструкцию под свои размеры есть их фото какие они гладкие или рельефные???размер рисунок ???? Confused
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июль 2012, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно имеется эта печь в каталогах...
Поищите мастеров - их не много, но и способны спроектировать и сложить! Smile
Но изразцовая кладка не для "середнячков"..., хотя встречаются печники, кто берётся и за "крохи" Sad
УСПЕХОВ!!!
costeapechnik
Регион: R. Moldova
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2012, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет ничего невозможного Cool , не обязательно ( но желательно ) повторить старый проект, просто делая по другому проекту могут не хватить ( или оставаться ) элементов...
ТЕлена
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2012, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера! Спасибо за советы. Буду пробовать все понемногу. Если будут возникать вопросы, знаю, где могут помочь.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2012, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разложите полотном на полу.Посчитайте площадь изразцов в совокупности.Заодно угловые и др элементы увидите.Уже сложится картина какой площади должна быть печь и какие рельефы иметь.Можете скинуть фото полотна всех изразцов и тут вам уже поможем Smile Smile
costeapechnik
Регион: R. Moldova
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2012, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так: http://www.forumhouse.ru/threads/5342/page-2
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2012, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно это и имел ввиду Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
хозяйка отзовись дай знать че как ?
