flashngc
Пт 6 Июль 2012, 08:27
Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить вертикально чугунную заслонку?
Пт 6 Июль 2012, 08:31
| flashngc писал(а): |
| Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить вертикально чугунную заслонку? |
Есть случаи вертикальной(на бок) установки, но только как переключающий элемент...
Но не желательно...
Пт 6 Июль 2012, 09:08
Вертикально можно поставить поворотную заслонку.
В обычной же идет засорение нижнего паза с возможным заклиниванием.
Пт 6 Июль 2012, 09:39
Категорически не рекомендуется ставить вертикально задвижку в зоне перевала канального газохода или в боковую стенку колпака под перекрытием в бесканальных. В этих местах при растопке печи всегда создается избыточное давление и дымление неизбежно.
Так же возможен выброс угара при уменьшение тяги в печи в момент догорания углей, опять же с увеличением давления в перевале и в колпаке.
mazatrucker74rus
Ср 29 Май 2013, 21:03
Какие еще варианты для ЛХ в щитке ? Предпологал ставить на бок и приваренной шпилькой через отверстие в сверленом кирпиче управлять .
vikvas
Регион: Ленобласть
Пн 19 Июль 2021, 09:04
У меня коренная труба, планирую подключение на уровне подвертки 2 колпака. Как подключиться кирпичным тоннелем или металлом, растояние между трубой и печью 15 см.Планирую установить вертикальную задвижки, будет ли поддымливать.
Пн 19 Июль 2021, 09:30
| vikvas писал(а): |
| У меня коренная труба, планирую подключение на уровне подвертки 2 колпака. Как подключиться кирпичным тоннелем или металлом, растояние между трубой и печью 15 см.Планирую установить вертикальную задвижки, будет ли поддымливать. |
- подключение к коренной ТД на уровне подвёртки - самое оптимальное, исключаете избыточное давление и стравливание ДГ через неплотности;
- кроме кирпичного и металлического, все прочие - изыски. Можно поискать керамические пустотные шпунтованные блоки (типа "СтройКерамика") 1-2 канальные, Советских времён. Не редко попадают в строймусор при демонтаже простроек 50-70 годов...
- можно попробовать керамические канализационные глазурованные круглые трубы (Домодедовский завод - НЕ РЕКЛАМА!!!) Но - они не сертифицированы (на сегодня нет сведений) на дымоходы...
- металлический переходник - очень сильный "магнит" для сажистых отложений.
Все горизонтальные участки ДК требуют устройства прочисток!
Все отверстия поддымливают при полном закрытии ДЗ до окончания горения...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
vikvas
Регион: Ленобласть
Пн 19 Июль 2021, 14:16
Спасибо . А подключение сендвичем возможно. Про заслонку установленную вертикально в наружную стенку колпака,, что можете сказать. Я планировал гильзу из 3мм. нержавейки закрыть кирпичем, труба и печь стоят на одном фундаменте. Если ставить какую-то керамику, уплотнять ватой или раствором.
Пн 19 Июль 2021, 17:21
| vikvas писал(а): |
| Спасибо . А подключение сендвичем возможно. Про заслонку установленную вертикально в наружную стенку колпака,, что можете сказать. Я планировал гильзу из 3мм. нержавейки закрыть кирпичем, труба и печь стоят на одном фундаменте. Если ставить какую-то керамику, уплотнять ватой или раствором. |
Сэндвич - внутренняя гильза + утеплитель + наружный кожух/гиьза из не горючего материала.
За лучшее - ДЗ во внутрь стены кирпичной. Так - газоплотность обеспечить, надёжнее.
Стыки всех гильз - уплотнять мин.утеплителем рулонным, дать место для "шевелений".
vikvas
Регион: Ленобласть
Пн 19 Июль 2021, 21:44
Все понятно. Нашел в продаже сендвич с шибером, ставить его или все таки задвижку. в стену печи и сендвич между печью и трубой.
Пн 19 Июль 2021, 22:14
Для нижнего расположения подключающего коллектора (сэндвич) не принципиально - где будет установлен шибер/заслонка дымовая.
Наиболее горячие ДГ всё равно "тусуются" под перекрытием яруса/колпака.
