 Какую печь выдержит фундамент? Следующая тема
JulBoi
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Возникли вопросы по поводу прочности фундамента.
Вои исходные данные:
Фундамент под печь монолит с фундаментом под дом.
Глубина залегания фундамента­ около 1м.
Из них внизу 30см песок, дальше 70см бетон.
Бетон над поверхност­ью земли 50см.
Т.е. всего бетона 120см.
Ширина основного фундамента­ 40см.
Фундамент под печку 150смх150см.
Толщина арматуры 16мм.
Арматура внизу проложена так же как и вверху.
Вес дома 16т. Общий периметр фундамента 40м. Ширина бруса 14 см.
Расчитали нагрузку дома и оказалось, что на единицу площади нагрузка от дома равна нагрузке печи весом в 4т. За площадь фундамента брали всю площадь 150х150, а за площадь дома брали ширину бруса на его длину по периметру дома.
В фундаменте под печь очень смущают непроармированные участки.
Фундамент печи проходит под несущей балкой обвязки дома.
Вопросы и опасения:
1. Какое давление печи (какая масса печи) выдержит фундамент?
2. Если давление печи на единицу площади фундамента будет больше, чем давление дома, то фундамент под печтью может повести, продавить или оторвать, что разрушит печь или поведет дом, т.к. порвет несущую балку обвязки, которая будет проходить под печью.
3. Непроармир­ованные участки фундамента­ будут продавлива­ться больше,чем­ армированн­ые.
4. Каким может быть коэффициент соотношения массы давления печи и дома, чтобы фундамент под печью не повредился?
5. Как наиболее оптимально нужно расположить печь на фундаменте?
Посмотрите­, пожалуйста­, напрасны наши опасения или нет.
Заранее спасибо большое.
 Размер файла:  434.94 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
