Н2012
Сб 23 Июнь 2012, 10:48
Есть старая печь на первои этаже высота 2,5 м , труба выходит через второй этаж и крышу, это около 5,5 метров. Печь нужно сломать и построить новую. Очень не хочется ломать старую трубу. Возможно ли это?
Elm
Сб 23 Июнь 2012, 11:02
Вполне возможно, как и не является чем-то выдающимся - подвешиваем трубу, опирая ее на перекрытие, а потом под ней строим печь.
Вывешивать лучше так, чтобы переложить и распушку - т.е. на высоте 50 см от перекрытия. Для упора желательно уголки от 70 мм, но по факту может быть что угодно, например, ломики.
