f1eryG
Чт 28 Июнь 2012, 10:03
Не могу определиться с дымоходом для банной печи. Печка Тройка под обкладку кирпичом. Поначалу хотел сделать так: от печи до пола второго этажа железная труба 4 мм в обкладке кирпичом, далее переход на сэндвич-дымоход (толщина внутренней трубы 1 мм).
На днях нашел печника для обкладки печи, пообщался с ним и в итоге он предложил сделать весь дымоход из кирпича, говорит так будет в разы лучше.
У кого какие мысли? Трубы горят, определиться нужно уже на днях.... Всю голову сломал...
Чт 28 Июнь 2012, 15:38
Лучше по первому варианту ил же вставку до самого верха без сэндвича.
f1eryG
Пт 29 Июнь 2012, 09:09
| Евгений Колчин писал(а): |
| Лучше по первому варианту |
почему первый вариант лучше? У печника были доводы такого плана: мол кирпич впитывает влагу, соответственно конденсата не будет, сэндвич вскоре прогорит и придется менять, к тому же конденсат с гарью будет стекать в печку...
| ил же вставку до самого верха без сэндвича. |
Такой вариант я так же рассматривал, но испугался веса трубы, высота от фундамента печи до кровли крыши получается 580 см., высота печи по срезу трубы 145 см, труба получится ~5 метров, тяжелая зараза будет, толком и не подвесишь.
Продаются ли керамические трубы отдельно, без блоков? И вменяемая ли цена? Тогда как вариант можно было бы сделать отдельный фундамент рядом с печкой и поставить дымоход, а трубу в в стиль печки обложить кирпичом, между кирпичом и трубой набить базальтовой ваты. Из плюсов вижу живучесть дымохода и когда печька прогорит не составит труда её заменить, подключившись к существующему дымоходу.
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 29 Июнь 2012, 16:50
| f1eryG писал(а): |
У кого какие мысли? Трубы горят, определиться нужно уже на днях.... Всю голову сломал... |
До пола второго этажа +2 ряда выше сделай чисто кирпичём - далее ставь сэндвич и на крышу флэшмастер. Любые подвижки фундамента печи или самой бани никак не отразятся на всей конструкции.
Дмитрий Смирнов
Пт 29 Июнь 2012, 22:43
Если от дымохода нужна надежность и долговечность ....
То рядом стоящий с печью дымоход гильзованый керамической трубой это самый лучший вариант.
Далее по убыванию, тот же дымоход, только гильза из нерж 1 мм или 4 мм черняжка.
Ну и на последнем месте сэндвич.
Конденсат бывает в любых дымоходах. В банных печах он минимален из за высокой Т исходящих газов от печи.
Так Т исходящих газов 700-1 000 гр это реальная ситуация с банными печами!!!
f1eryG
Пт 29 Июнь 2012, 23:06
| Дмитрий Смирнов писал(а): |
| Если от дымохода нужна надежность и долговечность .... |
Вот именно такой дымоход я и хочу, я изначально склонялся именно к гильзованному керамикой кирпичному дымоходу! В том году пристреливался по цене и отдельных керамических труб я не нашел, а комплектные уж больно дорогие оказались, сейчас насколько я, навскидку, прикинул, керамические трубы появились, может посоветуете производителя с вменяемой трубой, хочу прицениться и свои силы рассчитать.
И если не затруднит, объясните, как делается кирпичный дымоход гильзованый керамической трубой "по уму"? Буду очень признателен!
Дмитрий Смирнов
Пт 29 Июнь 2012, 23:16
f1eryG
Чт 19 Июль 2012, 11:07
Решил гилизовать Тонверком! Выбор сделал из за цены.
Осталось выяснить какой тройник на присоединение ставить, 45 градусов или 90, что порекомендуют гуру печного дела?
Пока при заказе печи сделал выбор в пользу 90 градусов (уговорил продавец), и производитель изготовит трубу буквой Г из стали толщиной 4 мм для присоединения к коренной трубе. Мне до конца недели нужно сказать размеры этой самой трубу, а я не знаю. Может кто подскажет на какой высоте будет располагаться отверстие в трубе, если я ее буду обкладывать кирпичом.
Дмитрий Смирнов
Сб 28 Июль 2012, 19:15
У Тонверка рядовые трубы по 0,3 и 0,6м(уточняйте у продавца) а элементы типа тройник и прочистка по 0,6м. Под тройник-прочистку есть ещё элемент- "основа" с конденсатоотводом , она 100 или 200 мм по высоте.
Вот и счтийте....какие элементы у вас будут. Плюсом всегда можно сыграть высотой фундамента (подложить несколько рядов кирпича)
Только занайте что отпилить кусок трубы и нарезать новую "фаску" на нем будет не просто но возможно.
