esz
Регион: Краснодар
Пн 23 Июль 2012, 10:58
Муж в эйфории, что у него хорошо заработала банная печь, решил сложить печь в доме. На два этажа. Причем все принесенные порядовки проигнорированы и на втором она сделана, как бы так объяснить - как один горизонтальные рукав, типа змеевик, по которому должно подниматься медленно тепло. Сделано это с целью, чтобы не "убегало" все быстро в трубу. Таких "поворотов" на 2 метровом подъеме 2 этажа штук 6. После пробной растопки, дым медленно, но печально не нашел в себе силы уползти в трубу, и вернулся в дом. Причем это происходит очень интересно- дым уходит, тяга есть, но потом он падает обратно. Вопрос - разбирать все это или есть шансы на спасение? Очень уж хотелось тепла к зиме. Обвинения в халатности и криворукости принимаются, но не ругайте уж слишком. Лучше помогите советом.
Пн 23 Июль 2012, 11:15
Печка уже просохла? Или еще сырая?
Пн 23 Июль 2012, 11:51
esz , в вашем случае получилось очень большое сопротивление газовому потоку и тяги трубы, в частности по второму этажу, не хватает.
Необходимо предусмотреть канал прямого хода от печи нижнего этажа, а печь второго переделать в бесканальную, требующую гораздо меньшей тяги трубы.
esz
Регион: Краснодар
Пн 23 Июль 2012, 12:18
Владимир, думаю уже просохла - ибо кладка производилась с осени 2011 до мая 2012. Где-то так.
Евгений, спасибо, ничего не поняла, но информацию передам. Если можете объяснить "для чайника", буду очень признательна.
Пн 23 Июль 2012, 12:51
Если просохла, то только переделывать.
esz
Регион: Краснодар
Пн 23 Июль 2012, 14:17
Владимир, если какие-то критерии "просохшести?"
Пн 23 Июль 2012, 14:20
Если есть прочистные дверки - на них нет влаги, когда топишь и после протопки. Просохшая печка.
esz
Регион: Краснодар
Пн 23 Июль 2012, 14:24
Владимир, посмотрю, спасибо.
Пн 23 Июль 2012, 20:50
| esz писал(а): |
| можете объяснить "для чайника". |
один поворот = один метр трубы
esz
Регион: Краснодар
Вт 24 Июль 2012, 08:56
Евгений, спасибо огромное-преогромное.
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 25 Июль 2012, 20:43
Попробуйте затопить ближе к утру... Кирпич относительно окружающего воздуха сейчас прохладнее - лето ж на дворе. Поэтому ( и поэтому тоже), дым у вас и гуляет туда-сюда. Поднявшись из топки газы отдают тепло кирпичу, остывают и... Баста крапузики! Тяги (т.е. разницы температур газа внутри канала и за его бортом) - нет! А вот если на улице будет попрохладнее, и при условии, что сечение каналов второго этажа (да и вообще всех) в принципе способно пропустить нужные потоки, то всё может и не так печально...
ps: всё вкратце и без разглагольствований попытался передать...
esz
Регион: Краснодар
Чт 26 Июль 2012, 13:51
Что я могу сказать - подумали, почитали, и ... разобрали весь второй этаж. От греха подальше. Нарисовала схемку - оцените, так лучше будет или где-то перекосы?
509.2 КБ |
879 раз(а) |
Чт 26 Июль 2012, 14:50
esz
Регион: Краснодар
Пт 27 Июль 2012, 09:20
сделала фотки - может чем поможет и схему поприличнее.
Владимир, села Вашу тему читать
373.23 КБ |
784 раз(а) |
67.33 КБ |
794 раз(а) |
80.17 КБ |
790 раз(а) |
Пт 27 Июль 2012, 10:49
Нельзя обьять необьятное...
У вас нет необходимой температуры на выходе в щиток... ДГ только в трубу.
esz
Регион: Краснодар
Пт 27 Июль 2012, 12:41
ну что ж спасибо, будем верх отапливать по-другому.
