 Печь на 3 кВт с плитой, лежанкой и грязной ХК Следующая тема
Jackonya
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники !!!
Прошу помочь с конструкцией вышеозначенной печи...
Есть три недели времени. Бабуле в глухой деревне нужно устроить печь в которой будет удовлетворять следующим условиям:
- варочная плита хотя бы однокомфорочная;
- лежанка и щиток, прилегающий к ней;
- камера для выпекания хлеба и приготовления томленой пищи в горшках;
- отопительная мощность около 3х киловатт
- имеется основание под печь 1500х1600
- с фронтальной стороны печи все дверцы, задвижи и пр.., прилегающая лежанка с тыльной стороны.
Нет времени на эксперименты.
Буду благодарен за готовую конструкцию или ссылку на что-то похожее !
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если так срочно - что ж с размещения плана домика не начали? Sad
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Походу нужна обычная подовая русская печь с варочной частью.
Jackonya
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Домик простой, Андрей Алексеевич - комната 5х5, разделенная стеной, сквозь которую проходит печь.
Именно такая там и стояла. Ее предстоит разрушить, ибо нет от нее тепла и приходится бабуле всю зиму топить буржуйку.
Потому хочется поставить эффективную отопительно-варочную печь, в которой будет небольшая ХК на пару чугунков всего.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставьте "Экономку" (порядовка гулгиться на раз) или какую-то из РТИК.
Jackonya
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 02:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотелось бы что-то похожее на рисунок ))
так как важны конкретные габариты и удобство пользования.
высота потолка всего 1900мм, кроме того, 200мм придется пожертвовать на деревянный настил под печью, который будет подпружинен столбами..
 Размер файла:  60.1 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж под ХК сделайте опускающиеся параллельно каналы (можно и колпак - только перекрывать сложнее...), да ДТ-3 разверните на другую стенку.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взять исходником обычную варочную печь на шканцах (которые заменят брусы опоры), с нее дым запустить в лежанку, а потом в стенку на три оборота.
Подовую часть сделать отдельно...
Jackonya
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеете в ввиду, вместо ниши для дров устроить опускные каналы?
А ДТ-3 развернуть некуда - с одной стороны отступка от стены, с другой - узкий проход в другую комнату.
А нельзя ссылку на сию печь, глянуть конкретнее?
подовая часть слева и планируется отдельно, просто для жесткости перевязана со всей печью, а выхлоп из нее в щиток через опускной канал.
из плиты - сначала в лежанку, а потом - в щиток.
Вот только вопрос, если я сделаю лежанку колпакового типа с перекрытием на столбиках (не с горизонтальными каналами), будет ли нормально прогреваться от плиты?
И верхний щиток тоже хочу колпаковым сделать, так как щиток принимает в себя и от плиты, и от подовой части, и от буржуйки...
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита на шанцах - это я просто для примера, как можно сделать топку не теряя высоты: http://rembud.ru/4/1_53.html
Вместо дымооборотов можно сделать колпак, но рекомендую все таки их делать два - вот как все печи у Кузнецова...
Подовую часть лучше напрямую выводить в дымоход иначе получится сложная и капризная конструкция... вот если бы именно ХК (с ее плотной дверкой), то можно было бы.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Около 3-х кВт??
При таких размерах и "хотелках" получиться как минимум в двое больше!
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская Tеплушка Игоря Кузнецова. РТИК ,но теплоотдача там будет значительно больше. Нишу в нижней части тоже можно устроить.(но как мы все знаем-дрова там хранить низя ;) )А лежанка станет побольше но- сверху. www.stove.ru
Jackonya
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значительно больше ???
Сейчас у бабули стоит печь по конструкции как две капли воды РТИК-1, только на несколько рядов уменьшенная по высоте.
Сложена она был лет 20 назад.
О теплоотдаче там говорить не приходится вообще, если не топится подовая часть.
Если же подовую часть топить постоянно, то дров не напасешься и прогрев будет только в верхней половине помещения, так как снизу эта печь не греет ни хрена.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
так в чем проблема
деалйте РТИК-1 и гарантированно будет тепло
а бабуля уже привыкла к расположению печи и функционалу
будет вообще комфортно
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
РТИК1 греет снизу тоже, впрочем как и "правильная" РП (Подгородникова, например) - с подовой части есть окно для обогрева нижней части печи.
Или вот красавица: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194
А ВП в шестке только все портит )))
У моей бабушки было сделано как подовая часть с выходом в коридор, а варочная сбоку в комнате. Таким образом если надо было летом печь хлеб, то шло охлаждение через сквозной коридор, а если подогреть там чего, то топилась только варочная часть отправляя дым через ЗЛХ.
Лежанка тоже была в комнате, причем довольно большая ибо накрывала как под (впоперек) так и ВП... ес-но если хлебушек летом, то на лежанке никто не спал ))))
В другой бабушки была полноценная ХК - там своя специфика работы...
Jackonya
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как в этой печи регулируются два подъемных канала ?
Красавица-то - да... только мне такое не впереть при высоте потолка 2 метра, да еще настил на полу15 см, да под балкой еще 7см.. )))
И того, нужна печь 160см высотой.
так в чем проблема
РТИК-1 Кузнецова не поместится по высоте, а ежели урезать, то ней все нарушится.
Так и сделали 20 лет назад (урезали несколько рядов), но ошиблись.
"От этой печи не было тепла ни грамма никогда", - слова бабули )))))
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
РТИК как раз где-то такая, а лежанку делайте сбоку-слева, чтобы как раз вывести ее в подъемный канал...
Скорее всего вручную посредством разового настроечного частичного перекрытия сечения через прочистки, но можно и заслонку "лево-право" сделать..
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Берите нижний колпак от РТИК-3 и второй чикайте под боров/дымовую камеру. Все будет ок.
Jackonya
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, сложил печь без подовой части. Подовую буду доделывать в следующем году )))
Может кто-то порекомендует чертежи-порядовки хорошей подовой топки, в которой можно также готовить еду как в ХК опосля протопки?
Еще прошу посоветовать дверцу для нее! ))
