Сергей68
Чт 13 Сентябрь 2012, 00:43
Затопили
360.92 КБ |
1987 раз(а) |
Сергей68
Чт 13 Сентябрь 2012, 00:50
С другой стороны
353.2 КБ |
1866 раз(а) |
Сергей68
Чт 13 Сентябрь 2012, 00:54
Огонек... не смотря на свежевыложенную трубу, дымок в помещение не выбрасывало
322.08 КБ |
1659 раз(а) |
Сергей68
Чт 13 Сентябрь 2012, 01:01
Львов на лжекамин резал в последнюю ночь перед отъездом... заготовки то сделал еще за неделю до того... но все ни как не мог собраться. Да и из головы вылетело, как они выглядят... ( имеется ввиду мелкие детали морды, пропорции и пр.). Попросил заказчика ... и вместе с ним в интернете подобрали несколько изображений... и все равно не мог к ним подступиться. А в последнюю ночь хош не хош... а надо Клава... , начал... первые пол часа с напрягом, потом пошло, закончил в 4 утра, поставили за полчаса.
313.2 КБ |
1398 раз(а) |
Сергей68
Чт 13 Сентябрь 2012, 01:06
Общий вид на как бы камин
Для завершения еще необходима кованная решетка на портал, и каминная полка из дуба с фрезеровкой торца... И будет все ГУД. Но это уже задача заказчика.
308.2 КБ |
1316 раз(а) |
Сергей68
Чт 13 Сентябрь 2012, 01:19
Труба... снимали в 6-30 утра перед отъездом... поэтому немного темновато получилось. Выдра высоко от кровли по просьбе заказчика... будет переберать кровлю, и добавлять пирог утеплителя... добавлять почемуто вверх .
Колпак ставить будет сам, по приезду в Питер заказал по размерам, как будет готов, передам заказчику.
286.64 КБ |
1550 раз(а) |
255.57 КБ |
1276 раз(а) |
207.79 КБ |
1187 раз(а) |
Сергей68
Чт 13 Сентябрь 2012, 01:25
Вот вроде и все... спасибо всем за внимание.
221.33 КБ |
1446 раз(а) |
Чт 13 Сентябрь 2012, 11:32
Спасибо за фото репортаж очень интересно, отличная работа! Успехов!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 13 Сентябрь 2012, 11:55
Да уж, красивая печечка!
_________________ С уважением, В.Б.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Чт 13 Сентябрь 2012, 13:10
МАЛАДЦЫ !!!
Сколько по времени творили сей шедевр? Вдвоем работали?
Алексей Артамонов
Чт 13 Сентябрь 2012, 17:46
Молодцы. А львы тоже с шамотного кирпича?
Алексей Артамонов
Чт 13 Сентябрь 2012, 19:12
Сергей68 Я так понимаю, сечение труба, внутри овальное?
Сергей68
Чт 13 Сентябрь 2012, 23:43
Александр Кузнецов писал(а): |
Спасибо за фото репортаж очень интересно, отличная работа! Успехов! |
Спасибо... и тебе успехов. Разобрался с русскими печами? или в думках еще?
Сергей68
Чт 13 Сентябрь 2012, 23:48
Kolek2012 писал(а): |
Сколько по времени творили сей шедевр? Вдвоем работали? |
Спасибо.
По времени... заехали 8 июля... уехали 3 сентября. Из этого 12 дней были дома ( два раза уезжали домой... т.к. паралельно нужно было контролировать стройку на доме у родителей), ну и 14 дней я загибался с почечными коликами ( 8 из них, лез на стены, посему было не до работы). Соответственно примерно получается 1,5 месяца.
Работали вдвоем.
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Чт 13 Сентябрь 2012, 23:53), всего редактировалось 3 раз(а) |
Сергей68
Чт 13 Сентябрь 2012, 23:50
alekseivl писал(а): |
... А львы тоже с шамотного кирпича? |
Спасибо. Львы из шамота, а точнее из шамотной плиты 600*280*90 мм..
Сечение в канале прямоугольное ( на овальный и...еб нас не хватило).
Алексей Артамонов
Пт 14 Сентябрь 2012, 10:17
Труба, выше крыши на каком растворе? Или добавляли в ГПС что?
Сергей68
Пт 14 Сентябрь 2012, 13:15
Труба, выше крыши на каком растворе? Или добавляли в ГПС что? |
Труба на 0,6 м. над коньком. Когда встанет на место колпак ( оголовок)... ессено будет выше.
По раствору ... в ГПС немного цемента. А Вы знаете какой то другой состав раствора для трубы??? Делитесь... всем будет интересно.
Пт 14 Сентябрь 2012, 20:09
Цитата: |
А Вы знаете какой то другой состав раствора для трубы? |
Песок+известь+ цемент - именно для части трубы, что выше кровли.
А чего выдру так высоко сделали - чисто функционально она стала бесполезной.
Сергей68
Сб 15 Сентябрь 2012, 00:41
Elm писал(а): |
А чего выдру так высоко сделали - чисто функционально она стала бесполезной. |
Дорогой Elm... читай посты к фотографиям... и все будет Ок.
Сб 15 Сентябрь 2012, 14:10
Сори, просмотрел
