 Подскажите на какую глубину? Следующая тема
Svlana
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Помогите советом. Вопрос: на какую глубину делать фундамент? Район: под г. Дмитровом. Сделан фундамент под дом - винтовые сваи под дом 7х7м, 2-х этажный, брус 150х150. Нужно сделать фундамент под печь 2х2м, печь 1,43х1,43м, примерно 9 тн. Понятно, что отдельный, армированный железобетонный. Недавно копали под септик - 1,6 - 1,8 м - глина, на глубине 1,8 м - просачивается вода. Насколько знаю глубина промерзания возможна от 1,4 до 1,6 м? На эту глубину и заливать? То есть: делаем подушку 20 см и далее арматура и бетон вплоть до уровня 15 см до чистого пола.
И еще вопрос: нужно ли делать гидроизоляцию (гудрон, битум, рубероид), утепление?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно.Утепление грунта вокруг-желательно.гидроизоляция-тоже.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассмотрите вариант малозаглубенного фундамента под печь - армированной плиты толщиной порядка 30 см.
Какой грунт,с кажем до глубины 50 см?
Где находится УГВ?
Наблюдается ли верховодка по участку или, наоборот, он быстро сохнет?
rtgeolog
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
как беспроигрышный вариант глубина промерзания региона +30 см. И на эти 30 см сделать песчаную подушку
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А теперь попробуйте представить ваш совет при УГВ=0... Surprised
Какой бассейн получится...
