 Помогите, похоже мы что- то напортачили!!!! Следующая тема
nsenik
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2012, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, нужна ваша помощь, уважаемые форумчане! Решили сделать камин в садовом доме, строители отлили основание, но что- то мне кажется что не правильно они сделали. Будет чугунная топка инвикта дабл порте 700 с шибером. Я думала, что должно быть обязательно место для воздуха( на всех картинках там обычно под топкой дрова), и облицовка буквой Д получится должна была, а выходит как они мне сказали буквой П, то есть внизу поступления воздуха не будет плита получилась без от ступа от стены, как они мне пояснили: воздух будет заходить под топку ниже дверц и выходить над топкой до деревянной балки облицовки, вент решеток тоже не будет. Что то настораживает это меня. ( у нас получается основание забетонированное, затем три ряда кирпичей без каких либо продував и сверху бетонная глухая плита на которую встанет топка) . Будет ли все это работать????
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2012, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читайте документацию.
Как минимум, 3 ограничения
1. зазор по бокам не меньше 5см
2. снизу вход воздуха для охлаждения не меньше 750см2
3.сверху выход обдувающего воздуха не менее 1000см2
Обдув должен начинаться, конечно же, снизу.
А противопожарные расстояния - 380см от дыма до защищённой сгораемой поверхности
nsenik
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2012, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все бы ничего, но топка приедет только через три недели и в магазине дали только ее размеры, а вот где взять эту инструкции да еще на русском??? Может кинете ссылку?? Я правильно поняла, что если обдув пойдет не снизу под плитой а под самой топкой ( я правда по картинке не увидела, что там вообще есть внизу хоть какие то отверстия) , то это критической??? Или все таки нет???
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2012, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, у вашей топки нет специальной решётки снизу для поступления наружного воздуха в затопочное пространство. Такие решётки бывают у некоторых кассет, которые вставляют в существующие шамотные топки. Может ваши строители одно с другим перепутали?
Как вам выше ответил Валентин, под топкой должен быть канал для поступления в конвекционное затопочное пространство воздуха. Мы оставляем всегда с запасом - 60х25 см или около того. Боковые стенки дровницы под топкой не перекрываем бетонным перекрытием, а кладём поверх них пару профильных труб, на которые ставим ножки топки. Таким образом, воздух из под топки без препятствия охлаждает дно топки и поднимается выше. Затем, по бокам и сзади топки так же должны быть конвекционные зазоры - как выше сказано, не менее 40-50 мм. Воздух, огибая топку с трёх сторон, отбирает тепло и двигается вверх. Далее, над топкой так же обязательно нужно устроить всё так, что бы воздух проходил в кожух над верхней полкой достаточно свободно и выходил в конвекционные решётки. Кожух делают обычно из гипсоволоконного листа и изолируют изнутри базальтовой ватой со слоем фольги.
Вобщем, в вашем случае, что бы всё работало нужно:
или прорубить в вашей бетонной плите проём для подачи нарухного воздуха под топку, или попробовать подать наружный воздух сбоку или сзади топки - либо канал в стене, у которой стоит камин, либо каналы в боковых стенках облицовки топки, как можно ниже.
Если вставите вашу топку в глухую бетонную камеру, то велика вероятность того, что от нагрева чугун поведёт или лопнет, а деревянная балка над топкой будет обугливаться от очень горячего воздуха, которому деваться некуда, кроме как под ней выходить.
Джоржик
Регион: Украина, Херсон
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что насчёт расстояния от задней стенки топки ?
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
От задней стенки топки до стены за топкой?
Обычно в инструкции к топкам пишется, всего точно не упомнишь, но навскидку - берём на слой базальтовой фольгированной ваты 4 см плюс сантиметров 5-10 для обдува топки сзади, как ситуация позволяет. Если топка с подъёмным механизмом - учитывать ход гирь-противовесов, если они вдоль задней части топки ходят, что бы за фольгу не цепляли.
Джоржик
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторая логика мне подсказывает что больше чем надо как боковых так и заднего зазора, тоже не есть хорошо. Думаю что воздух не будет успевать прогреваться. Если неправ, поправьте.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно. Но мы стараемся меньще 7-8 сантиметров между топкой и изоляцией не делать. И тут ещё такой момент: на мой взгляд, место где интенсивнее всего прогревается воздух - это над дымосборником топки и в районе первых полутора-двух метров неутеплённого дымохода, т.е. уже внутри кожуха, а не в затопочном пространстве. Да и всё ещё зависит от процессов конвекции. После растопки движения воздуха из решёток в кожухе почти не ощущается, а в режиме уже отностительно интенсивной топки может чувствоваться рукой такой довольно горячий ветерок! Вобщем, где неважно, но воздух прогревается так или иначе.
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забудтье про базальтовую и фольгированую вату. Это не просто вчерашний день, это позапрошлый век! Стыдно давать такие советы профессионалу. Существуют новые, экологически чистые теплоизоляционные материалы, как суперизол, промассиль, силка, которые не летают в воздухе, как частицы ваты. Не забываем о том, что клей, которым приклеена фольга к вате держится всего до 80 градусов, а потом он благополучно разрушается и фольга остаётся в свободном висячем положении.
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вата - зло, но в захолустьях типа нашего выбирать практичкски не из чего, и иногда приходится монтировать с ватой. В таких случаях - у нас правило: каждый кусочек ваты оборачиваем по торцам со всех сторон полосой широкого фольгированного скотча, что бы избежать просыпание ваты между стыками при дальнейшей эксплуатации камина. При этом ещё и между стыками проклеиваем. Пластины ваты вставляем торцами в профили для монтажа ГКЛ 27х28, которые потом саморезами крепим к каркасу кожуха, таким образом, они там дежатся и без монтажного клея. В места непосредсвенной близости к движущимся частям топок, на каркас прикручиваем листы тонкой нержавейки, что бы в будущем избежать контакта дверцы и противовесов с разбухшей со временем ваты. Вобщем, имея дело с ватой, нужно стараться сделать всё возможное, что бы избежать просыпания частиц ваты между стыками и отклеивания ваты от кожуха и стен. А при возможности - согласен - использовать более экологичные материалы.
Недавно монтировали панорамную топку, над ней полукруглого сечения кожух, делали из гипсокартона (ГВЛ не гнётся таким радиусом), изолировали ватой, ей в таких местах - удобнее.
