Сергей68
Чт 31 Июль 2014, 04:04
Добрый день всему печному сообществу! Обращаюсь за помощью... предстоит банная печка, с топкой из цокольного этажа, объем парной 19 м.куб., стены кругляк Ф400 мм. + утепление парной, сверху мансардный этаж ( в виде теплого технического помещения вентиляционной). Поскольку сезон, проектировать приходится ночами... а с этой жарой, моск совсем отказывает.
Основной вопрос: Не высоковат ли канал горелки... есть вероятность что пламя до камней не достанет.
Ну и несколько побочных:
- топливник??? размеры, высота и пр.,
- вторичка в топливник, много или мало,
- Вторичка в горелку... нужна ли,
- газосливы... сечение, расположение по высоте и пр.
По подъемным и борову не заганяйтесь... решение есть.
Огневой столб будет в бандаже, зона топливника с газоплотным бандажом.
Что дано как константа ( т.е. невозможно изменить расположение по высоте):
- топочная дверца,
- сдавальная дверца.
Выкладываю разрезы... ну и буду пытаться выложить файл в кетчупе.
Еще пока не придумал куда прицепить ЗЛХ, и основную задвижку...
138.88 КБ |
1118 раз(а) |
112.95 КБ |
1168 раз(а) |
150.96 КБ |
1036 раз(а) |
138.57 КБ |
1040 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
4,5 4,5.rar |
238.82 КБ |
Скачено: |
371 раз(а) |
Чт 31 Июль 2014, 08:44
Сергей68
Чт 31 Июль 2014, 10:29
Владимир Солин писал(а): |
На слои разобрал. Пожалуйста.
На мой взгляд нижний ряд шамота можно на красный кирпич заменить.
Зачем в опускных по 2 прочистки - не понял. Не для всех прочисток сделал отверстия в теле печки. Все ли нужны?..
Не очень надежен вынос верхних наружних стенок на полкирпича за опору низа.
Для меня топка слишком высока. Мне думается огонь до камней не достанет... На пару рядов бы меньше сделал, поднял к перекрытию ее.
По ВВ - мне думается можно проще сделать. Щель и отверстия в предпоследнем ряду.
Но меня можно и не слушать |
Спасибо за поправки в модели
- по нижнему ряду... для экономии?? на этой печке ни к чему,
- 2-ряд прочисток, для продува парной после вытопа,
- отверстия в теле печки нужны все... если обозначены имитацией фурнитуры, я ж говорю, жарко... наверное забыл
- тоже сомневаюсь... но зажаты уже существующей проходкой через бетонное перекрытие, хотя с другой стороны... трубы из кирпича не будет, будет сэндвич, значит нагрузка на стены другая,
- остальное не слушаю
Чт 31 Июль 2014, 10:45
не для экономии, а для уменьшения теплопередачи в фундамент.
Сергей68
Чт 31 Июль 2014, 11:03
не для экономии, а для уменьшения теплопередачи в фундамент. |
там до фундамента 1,3 метра кладки
113.34 КБ |
780 раз(а) |
Вот такая печка стоит сейчас , вид в цоколе |
278.81 КБ |
871 раз(а) |
irez
Регион: Estonia
Чт 31 Июль 2014, 22:05
Сергей, мне кажется - топливник высоковат (хотя я могу и ошибаться), по госту (для отопительных печей 2127,47) высота топливника должна быть 77 см (но это для отопления) а тепловая напряженность топочного пространства в банной печи (как мне видится) должна быть поболее чем в отопительной, да еще нам пламя нужно поднять высоко через горелку.
Я бы топливник и горелку сделал пониже чтоб наверняка. имхо
Сергей68
Чт 31 Июль 2014, 22:32
irez писал(а): |
Я бы топливник и горелку сделал пониже чтоб наверняка. имхо |
Спасибо... вот и уменя сомнения. А с другой стороны... ведь же можно подать факел на эту высоту, только пока не знаю как... Бум думать, время пока есть.
irez
Регион: Estonia
Чт 31 Июль 2014, 23:10
Сергей, похоже Вы думаете про некую подачу воздуха в горелку (некий инжектор) придающий сил пламени на издохе.
Вот тут Евгений Викторович про это рассказывает, может пересмотреть авось какие мысли и посетят
Чт 31 Июль 2014, 23:15
Сергей кто -то меня ограждал от Блудников и экспериментов . Факел не бесконечен расход дров в 2 раза больше если шамот ушатали лоде долго не простоит хочешь как я ездить на ремонт . Строй классику не иди на поводу заказчиков не пойму чем на 1 этажа печь с топкой плоха ???
irez
Регион: Estonia
Чт 31 Июль 2014, 23:26
Леш, а какая высота топливника на твоей банной печи была?
Пт 1 Август 2014, 00:06
В пределах 60 - 70 см как ты говоришь но эта догма не совсем работает в этих печах топка по сути перекрывается подом заужается горелкой вытягивается верх в камеру с закладкой . По сути это одно целое температура газов не только самые горящие верху по этому Е В рекомендует ставить лекговес вермикулит а тут все ценное и полезное в цоколе застревает . К тому же каменки с паралельными колпаками с двух сторон работают не всегда так как надо ( смысле прогрев дольше пятнами) Кузнецов еще категорически был противником таких штук в Биках стараясь делать на одну сторону с одним .
irez
Регион: Estonia
Пт 1 Август 2014, 00:13
дык я и говорю что это для отопительных печей гост, а в факельной печи ,походу, нужно уменьшать топливник тем самым смещая пламя в горелку и поближе к каменке. на схемах Е.В. Колчина топливник порядка 50 - 60 см (как мне кажется)
Пт 1 Август 2014, 00:26
Но вот с топкой разобрались нашли высоту империческим путем !!! ВВ в таком конструтиве не вижу смысла делать кто за поднимите руку .Как показала практика заказчики им не пользуются темболие бегать в подвал дергать дверцы А печнику пилить ого го если только трубками как Селиван и то в зону выхода из горелки
irez
Регион: Estonia
Пт 1 Август 2014, 00:33
а если мааленькую дверцу сделать прямо в районе горелки? а то что не пользуются - это да
Пт 1 Август 2014, 00:35
Тогда печь превратится в ДЗОТ вся в брони дверках хи -хи
Пт 1 Август 2014, 08:14
А я ночью получил мысль такую - не стоит пилить внутренний контур топки под ВВ. Если и пилить - то внешний. Так топке будет лучше.
Но свое мнение оставлю все-равно: пилить не нужно и внешний контур - проще оставить 1см щель между контурами.
И в данной печке топку нужно поднимать вверх к каменке.
Сергей68
Пт 1 Август 2014, 09:55
Безумный Печник писал(а): |
Сергей кто -то меня ограждал от Блудников и экспериментов . Факел не бесконечен расход дров в 2 раза больше если шамот ушатали лоде долго не простоит хочешь как я ездить на ремонт . Строй классику не иди на поводу заказчиков не пойму чем на 1 этажа печь с топкой плоха ??? |
Блудняк-блудняку рознь... Факел не бесконечен, это правда, поэтому и тушуюсь, с дровами здесь проблем нет, и истопник будет деревенский мужичок ... И основное- мне кажется , что если модель довести до ума, должна получиться очень интересная печка по настройкам, которая сможет обеспечивать различные режимы парной, от суховоздушной до русской парной. Ну и смета здесь нормальная
Сергей68
Пт 1 Август 2014, 10:12
И в данной печке топку нужно поднимать вверх к каменке. |
Прикрепляю картинки для ясности... нет возможности сделать то что предлагаете.
144.68 КБ |
1026 раз(а) |
201.07 КБ |
846 раз(а) |
Сергей68
Пт 1 Август 2014, 10:16
irez писал(а): |
Вот тут Евгений Викторович про это рассказывает, может пересмотреть авось какие мысли и посетят |
Именно об этом и думаю... на рисуночке, выход ВВ в горелку
149.66 КБ |
1041 раз(а) |
Пт 1 Август 2014, 10:19
Тогда верх понижать - каменку приблизить к топке. Поддавать будет проще.
Ну и(или) искать легковес, чтобы канал не грелся вообще и пламя долетало до закладки (или хотя бы до перекрытия каменки).
Я буквально позавчера делал печку ну... чуток поменьше. С такими же боковыми отступами красных стенок. Уместился в одном этаже. И уголок по всей шамотной топке-каменке будет.
