Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Вт 31 Март 2015, 11:37
Принимайте в стройные ряды пламенных еще одну печь. Постарался сделать печь максимально дешевой, т.е. с минимальными затратами на материалы и на работы. Стоимость материалов составила чуть более 40 тыс, + 15 тыс на сендвич-трубу (4 м) с колпаком. Затраченное время 7 рабочих дней + 1 день на портал. Помощь хозяев заключалась в подносе кирпича и снятии бруском фасок на «рабочей лошадке печника» витебском кирпиче. На мой взгляд, получилась антикризисная печь с минимумом затрат на печника и на материалы.
Не много о деталях конструктива: вторичка подается отдельно, размер отверстий 4 шт. 5*4 см и 2 шт. 5*6 см. Общая площадь 140 см2. Площадь первички: 3 полосочки колосника 30*1 см, итого 90 см2. Колосник получился почти во всю длину топливника. Если будет много, убавлю. Кстати, а как понять много колосника или мало?
Проем для хайла сделал большим, буду экспериментировать, в первом случае хайло будет в нижней части каменной закладки, во втором случае в верхней. Перекрытие каменки и горелка - вермикулит 40 мм (Экокерамика). Камни лежат на перекрытии из талькохлоритных кирпичей, вместо тормозных колодок, для прохода пламени вниз закладки – талькохл-ые кирпичи на ребро. Выход из хайла защищен нержавейкой и супервулом 1 см. Подъемный и опускной каналы не футерованы.
Размер прогара 12*6 см, напротив него установлена «таблетка». Если вода будет закипать, убавлю 2-ух или 4-х сантиметровыми шамотными вставками.
163.12 КБ |
896 раз(а) |
197.35 КБ |
1025 раз(а) |
172.74 КБ |
1163 раз(а) |
153.91 КБ |
1243 раз(а) |
Вт 31 Март 2015, 11:54
Молодец !!!теория и практика рулят!!! Еще бы узнать отзыв от заказачиков и твой собственый типа отчета после ввода в эксплуатацию сравнить с Биком. Что за литье использовал?
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вт 31 Март 2015, 12:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 31 Март 2015, 11:56
Kolek2012 писал(а): |
Принимайте в стройные ряды пламенных еще одну печь. |
а кто вас научил делать прогар в стенке горелки, а не сплошную щель?
В чем его преимущество? Как будет организована рециркуляция в камере нагрева закладки?
Kolek2012
Вт 31 Март 2015, 12:19
Безумный Печник писал(а): |
Еще бы узнать отзыв от заказачиков и твой собственый типа отчета после ввода в эксплуатацию сравнить с Биком. Что за литье использовал? |
Заказчик мой брат, поэтому буду иметь полный доступ к объекту.
Литье самое простое и дешевое. Дверка каменки из герметичных самая дешевая (3 тыс), дверка топочная со стеклом 2 тыс.
До семинара хочу переделать свою (Маркина) фильтрующую в пламенную. Вот тогда получиться настоящее сравнение 2-х моделей. Более общего знаменателя придумать сложно, тут общее даже дрова и истопник
Последний раз редактировалось: Kolek2012 (Вт 31 Март 2015, 12:30), всего редактировалось 1 раз |
Kolek2012
Вт 31 Март 2015, 12:28
Евгений Колчин писал(а): |
В чем его преимущество? Как будет организована рециркуляция в камере нагрева закладки? |
Прогар сделал потому что один из завсегдатаев форума прислал свои фото пламенной. Вот и повторил за старшим товарищем. Посмотрю как будет нагреваться закладка, и если что-то не устроит, то сделать из прогара щель не долго. Все разбирается как конструктор Лего. Кстати на фото кубики, именно они держат каменную закладку.
По второму вопросу не совсем понял. Как будет «гулять» пламя в каменной закладке, особенно в ее низу? Или вопрос в другом?
Вт 31 Март 2015, 15:03
Как будет «гулять» пламя в каменной закладке, особенно в ее низу? Или вопрос в другом? |
Да, я говорил про равномерность прогрева закладки в печи.
Принцип равномерности обеспечивает канал рециркуляции.
"Старший товарищ" дал соответствующую картинку из моей презентации
жмяк сюда
только он постеснялся вас об этом информировать
Kolek2012
Вт 31 Март 2015, 15:26
Нда, спасибо, что указали на ошибку. Прогар с этой функцией явное не будет справляться. Ну что же, после первой генеральной топки сделаю из прогара щель. Приятней работать в чистой каменке, а то она не много закоптилась после сушки.
Ширина щели понятна, она равняется ширине горелки. А какой должна быть ее высота, для нормальной рециркуляции? Зависит ли она от мощности топливника, высоты горелки или является константой?
Вт 31 Март 2015, 15:43
канал рециркуляции
высота 5-7 см (в вашем случае)
смещение 3-5 см
Сергей68
Вт 31 Март 2015, 15:44
Молодец !!!теория и практика рулят!!! |
Ну и что Леша!!? И чего ты молчишь? У тебя есть шанс СЕЙЧАС все исправить... сказать сообществу, что именно ты заварил всю эту кашу. И что Kolek2012 получил файл с неполной моделью от тебя, и прочая...
Не сообществу... так хоть друзьям из правильных печей.
Вт 31 Март 2015, 16:21
Сергей зря ты воду мутишь все знают что модель твоя каждый делает в силу своих возможностей.зачем ругаться надо помогать друг другу ошибки есть их надо преодаливать вместе!!!
Вт 31 Март 2015, 16:57
На фото видно открыто что каменка пламенная хайло большое рядом с закладкой это точно не обращения типа Факел -Колек расскажи что как там внутрянка?
Сергей68
Вт 31 Март 2015, 17:13
...зачем ругаться надо помогать друг другу ошибки есть их надо преодаливать вместе!!! |
Леха... опять в очередной блудняк всех вогнал, как теперь разруливать?? И Колек молчит... кто ему модель переслал?... с кем он по печи общался?... кто у него старший товарищ?... тишина.
Я так понимаю, вас ребята все устраивает... ну ну.
Вт 31 Март 2015, 17:22
Сергей68 писал(а): |
Kolek2012 получил файл с неполной моделью |
я что то полной модели в авторском исполнение от вас не нашел
странным образом ссылка перестала работать
однако в вашем авторстве остались фото
хорошо хоть Kolek2012 поставил легковес на горелку, а не плиту, как у вас
Вт 31 Март 2015, 17:28
Ребята кидает в меня помидорами это я косипор
Сергей68
Вт 31 Март 2015, 20:42
Ату-у его... ату-уу!!!
Да друзья, как у Вас все замечательно, все в ногу ровно вряд.
Да и бог с Вами.
Жаль только ограничение на вложения файлов установили...
Но к счастью, этот ресурс не единственный в сети.
Вт 31 Март 2015, 20:57
не многие ушли самостоятельно, надув щеки ... однако тайно читают весь форум
вы уже второй раз пытаетесь "отчалить", но увы, что то вас сюда тянет
*квота имеет ограничение у всех, не только у вас
Гордыня вас погубит, а зависть уже над вами властвует. Вы почему начали сливать всю информацию по печи в интернет? Доказать, что вы "первый", а не Алексей.
Пытаясь принизить своего коллегу вы невольно ставите себя ниже его авторитета.
Вам с этим жить.
Вт 31 Март 2015, 21:07
НЕ УХОДИ НА ЖЕЛТЫЙ ФОРУМ ты НАМ НУЖЕН ТУТ
Kolek2012
Вт 31 Март 2015, 21:37
На фото видно открыто что каменка пламенная хайло большое рядом с закладкой это точно не обращения типа Факел -Колек расскажи что как там внутрянка? |
Ни как не думал, что мои фото вызовут такую не однозначную реакцию, если мягко сказать.
Печь высотой всего 23 ряда, поэтому орбращенку ну ни как не сделать. И так получилась высота каменки всего около 40 см. Ниже фото хайла.
153.91 КБ |
1229 раз(а) |
172.74 КБ |
1028 раз(а) |
Kolek2012
Вт 31 Март 2015, 21:46
Еще фото. На заднем плане лист нержы и супервул. Размер нержи такой, что бы можно было при необходимости поменять (если прогорит к примеру), через хайло. Висит на шурупах.
171.03 КБ |
1094 раз(а) |
Kolek2012
Чт 2 Апрель 2015, 16:19
Вчера сделал первую пробную топку печи. Результаты неоднозначные.
1. Сделал 4 закладки по 8-8,5 кг. Время горения 30-35 минут каждой. Дыма не было, что радует.
2. Прогар в топливнике оставил в максимальном сечении, т.е. 60*120 мм. Вода грелась хорошо, за 1 закладку дров (30 минут) температура воды в 100 литровом бачке поднималась на 10 градусов. Но, за счет такого огромного прогара было хорошо видно, как почти половина образовывавшегося пламени улетала в опускной канал минуя горелку.
3. Камни грелись плохо. Пламя временами лилось рекой, но иногда становилось тонким, чуть облизывало камни. Во последней закладки дров, закрыл прогар поленом. Огненная река не заставила себя ждать. Как только прогар открылся, половинапламени опять улетала туда. Даже переживал за не футерованный опускной канал.
4. В конце 4-й закладки температура верхних камней была около 500 градусов, а нижний менее 300. На лицо не равномерный прогрев, который случился, на мой взгляд по следующим причинам:
• Прогар в горелке вместо щели по всей ширине.
• Дополнительная помеха в виде усиленного колосника, распиленного на двое (см. фото)
• Слишком близкое расстояние между вертикально положенными талькохлоритными кирипчами (10-15 мм), что явно недостаточно для прохождения пламени между ними.
5. Осталось много пепла на камнях, пришлось «продувать каменку», но т.к. хайло ниже уровня камней, а ХХ нет, то пепел летел и в помещение тоже, что не есть хорошо.
Выводы: печь не развалилалась, вода нагрелась, температура стенок печи нагрелась равномерно – заказчик пока доволен. Для повторной топки необходимо сделать ряд изменений, что бы печь действительно нормально грела камни (собралась вся семья посмотреть на до красна раскаленные камни, но так их и не увидела).
Предполагаю сделать следующее, знатоков прошу добавить или изменить мои пункты:
1. Сделать в горелке вместо прогара щель, во всю ширину горелки.
2. Сделать расстояние между вертикальными талько-ми кирпичами не менее 4-5 см.
3. Хйло поднять, что бы было выше или на уровне камней.
4. Колосник убрать (что бы не было лишнего сопротивления пламени. Камней влезло всего 37 кг поэтому большой опасности для горелки не будет. Аккуратней сложить камни, что бы не было на нее давления и можно обойтись без колосника.
5. Обязательно уменьшить прогар в топливнике до 120*20 мм.
6. Прошу совета, что сделать еще…
На фото вид каменки без камней. Сажи много, т.к. печь неделю сушилась. Сюда влезло 37кг камней.
p.s. Прошу прощения у всех печников, за то что из-за моего неосторожного сообщения про "старшего товарища" разгорелся такой сыр-бор. Мужики, извините!!!
165.96 КБ |
1118 раз(а) |
178.47 КБ |
1067 раз(а) |
