serge
Регион: Жуковский
Пт 8 Январь 2016, 21:12
demin_c писал(а): |
Какой всё таки вывод? Я так понял, что Евгений Колчин против этого ("разряжения"), а serge провёл эксперимент и что-то понял..? "треснули два кирпича" потому что быстро нагревается? Или температура больше? И почему это плохо? Или ещё что нибудь, не могли бы вы уточнить. |
Лично у меня нет четкого вывода. Про свой случай могу сказать - похоже, что был резкий перегрев опускного канала (не футерован) по причине низкого расположения газослива, который сделан специально для обращенного пламени, при этом я топил достаточно аккуратно. Я сделал только один эксперимент – было 4 щели по 16мм шириной (просто убрал кирпич добора и раздвинул остальные). Изменений в качестве или скорости прогрева закладки я не заметил. Делать качественные эксперименты дело муторное и сложное. Я не профессиональный печник и мне это не чему, т.к. печь и так работает отлично со сплошным перекрытием. Лучшее враг хорошего.
serge
Регион: Жуковский
Пт 8 Январь 2016, 21:32
Безумный Печник писал(а): |
Спасибо !!! а дверку не пробывали утеплить экран отбойник оставить в районе дверки все будет интенсивней выгорать. По датчику как что определяете ? |
У меня и так стоит отбойник с прокладкой из суперсила на дверке - там все выгорает полностью.
Датчик ставил для контроля вероятности перетопа - все повторяю за Евгением - у него конец протопки это почти 400*С, а у меня это почти 150*С (из-за второго колпака). Опытным путем один раз определил температуру, когда закладка становится достаточно прогрета и теперь ориентируюсь только на датчик. У меня, если честно, не хватает усидчивости при протопке печи - не могу сидеть у нее и считать закладки и т.д. Поэтому я топлю, как бог на душу положит - иногда делаю закладку, ставлю таймер на телефоне на 1 час и забываю про печку. Потом дотапливаю и дотапливаю)). В идеале конечно топить непрерывно длинным пламенем (это Евгению еще раз спасибо за подсказку) и тут датчик вещь незаменимая...
yrasel
Регион: Горки
Вт 29 Март 2016, 19:30
Добрый день всем уважаемым печникам. Долго взвешивал все за и против кирпичной печи и чугунной с разными вариантами облицовки. Впитав некоторый объем информации все таки решился на классику русской парной. Проблема в том, что в наших краях печников, которые бы слышали про пламенную печь я не нашел. Решился сделать сам, тем более, что на форуме есть представители, которые самостоятельно сделали печь. В теме общие вопросы, порядовки и т.д. имеются, за что огромное спасибо всем. Но не все так просто как кажется. В любом деле есть всякие небольшие нюансы, которые могут сильно отразится на результате.
Так вот не могли бы вы поделится так называемыми нюансами. В частности интересует, на какой раствор лучше ложить облицовку и шамот, где и чем прокладывать шамот и красный кирпич, как лучше просушить печь, и другие не известные заморочки.
Заранее всем спасибо.
Петр Уланов
Вс 10 Апрель 2016, 12:00
Коллеги подскажите! Накидал малютку, имеет право на жизнь? Понимаю что лучше глубину увеличить до 3.5, но в этом случае не уверен , что труба в четверик справится, которую заказчик категорически хочет сохранить, да и выпиливать бревна придется на высоту печи. Парилка там 2.5х2.5х2.7, печь в парилке двумя стенками. Делал кто печи с такой маленькой топкой?
Петр
93.05 КБ |
1102 раз(а) |
Нипель
Регион: Омск
Чт 19 Май 2016, 14:34
Третий день запустил печь сложенную своими руками печь. пока еще не выводил на рабочий режим. по первым ощущениям. печь разгорается очень легко, тяги хватает за глаза. приоткрыв поддувало "форсаж" у печи ого го какой. при активном горении рекой течет пламя. по температурным замерам. в топке до 700 градусов доводил в каменке 400, сажа чуть чуть начинала выгорать на верхней крышке, дальше не разгонял. каменной закладки еще нет. несколько фоток процесса. и видео горения.
https://www.youtube.com/watch?v=g-RcUxzO9NE
https://www.youtube.com/watch?v=4tsL-T6DPI8
п.с. от себя выражаю все участникам это темы великую благодарность. особенно Е.Колчину.
174.39 КБ |
1071 раз(а) |
179.51 КБ |
1034 раз(а) |
713.29 КБ |
1039 раз(а) |
Чт 19 Май 2016, 23:15
Нипель писал(а): |
п.с. от себя выражаю все участникам это темы великую благодарность. особенно Е.Колчину. |
А с противопожарками у Вас всё нормально? Что то мне икается...Неимоверный размер топливника...Колосник наоборт...Это Евгений Колчин посоветовал или тут ещё не всё сфотографировано, а только начало, так сказать эпопеи с печью?
Константин 68
Регион: Щелково
Чт 21 Июль 2016, 14:41
Здравствуйте уважаемые! Вот пишу в эту тему так как печь дедалась каменка пламенная по прочтению этой темы открытой Евгением Викторовичем ,дай бог ему здоровья, за сие ! Пар очень добрый.
Печь после примерно 5 протопки построена она как год уже, вдруг по окончанию топки на длинном пламене 5закладок обнаружил что нижний край перегородки горелки обрушился , плита перекрытия пошлакак будто трещинами фото прилогаю. Я склоняюсь к перетопу или же возможно не качественный материал . На стенке горелки и плита перекрытия использовал вермикулитовую плиту 30мм толщиной. У кого какие мысли поделитесь.
_________________ Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
Константин 68
Регион: Щелково
Пт 22 Июль 2016, 11:11
Вот
66.51 КБ |
890 раз(а) |
Константин 68
Регион: Щелково
Пт 22 Июль 2016, 11:14
Еще
70.98 КБ |
844 раз(а) |
Константин 68
Регион: Щелково
Пт 22 Июль 2016, 11:15
Ещё
101.33 КБ |
829 раз(а) |
Константин 68
Регион: Щелково
Пт 22 Июль 2016, 11:17
ещё
74.72 КБ |
877 раз(а) |
Константин 68
Регион: Щелково
Пт 22 Июль 2016, 11:19
топил березовыми в пнремешку с сосной.
69.96 КБ |
845 раз(а) |
Пт 22 Июль 2016, 12:52
Константин 68 писал(а): |
На стенке горелки и плита перекрытия использовал вермикулитовую плиту 30мм толщиной. |
Странно,что так долго простояла ещё Не предназначен вермикулит для такого.
Константин 68
Регион: Щелково
Пт 22 Июль 2016, 13:18
Видимо не внимательно изучил форум я(((((!!!! А на что посоветуете поменять?????хотя на днях пробегусь еще с начала этой темы насчёт вермикулитовой плиты не мог я сам ее туда придумать установить!!!!! Буду рад советам!
Пт 22 Июль 2016, 15:26
Видимо не внимательно изучил форум я(((((!!!! А на что посоветуете поменять?????хотя на днях пробегусь еще с начала этой темы насчёт вермикулитовой плиты не мог я сам ее туда придумать установить!!!!! Буду рад советам! |
Паз под неё сделан?Или замените её опять на такую же-через год поменяете или выставите горелку шамотным кирпичем.Газослив как сделан?
Константин 68
Регион: Щелково
Пт 22 Июль 2016, 16:19
Да сама вертикальная плита сидит в пазу в ней сделан газо слив если я все правильно понимаю размером 12/10см примерно (точно не помню) на уровне закладки колодок паровоза (они стоят на ребро в вот такой последовательности (()))
Да все плиты стоят с зазором горизонтальная примерно по сантиметру по сторонам отступ а вертикальная в которой вырезан газослив с зазором но меньшим. Просто вставил в пазы и всё сидит особо не болтается .
Пт 22 Июль 2016, 16:29
А сама горелка 6*30 примерно?Сажа выгорает полностью?Это я так-для себя
Замените просто вермикулит или шамот легковес применить
Константин 68
Регион: Щелково
Пт 22 Июль 2016, 21:27
Да от сажи и следа нет. Только на потдовальной дверцы остается. Ну это ерунда. Горелка 250/60 если память не изменяет.
Пт 22 Июль 2016, 22:39
Через год и шамот у меня местами не то что треснул а кусками отвалился ,под и горелка самое теплонапреженое место лучше класть насухо и менять как расходник раз в год .(если брали наш вермекулит он от влаги разрушается тоже применял)
Пт 22 Июль 2016, 23:02
Через год и шамот у меня местами не то что треснул а кусками отвалился ,под и горелка самое теплонапреженое место лучше класть насухо и менять как расходник раз в год .(если брали наш вермекулит он от влаги разрушается тоже применял) |
Да не вермикулит надо там ставить -а ультралегковесный шамот.
